  • Страница 2 из 2
PIC16F676 и LCD
passer_by Дата: Пн, 07.05.2012, 13:04  |        Сообщение # 16
На сайте с 23.10.2011
Да ладно. Я ж писал, что не стоит писать с похмелья biggrin
Действительно, я не знал такой фишки в Proteus, что у LCD хоть все выводы посади на землю и он все равно будет казать.
Тогда немного (возможно) становится понятен вопрос Alexej79.
И все же, если, действительно, Proteus допускает многое по умолчанию, зачем в простых примерах, обозначив, типа Device = 16F676 расписывать биты начальной конфигурации, причем не все, а выборочно повторять (типа - MCLRE_ON)? И уж тем более рисовать в Proteus схему кварцевого возбуждения.
А вот конфигурацию регистров, это, да. Тут часто налетаешь.
И судя по всему Alexej79 пытается сделать что то с АЦП. И стоит славная конфигурация - ANSEL = $0000000 т. е. весь PORTA - цифровой. Тоды конечно, что уж там LCD будет показывать.....
P.S. to Broka. В своем примере 123 вы пытались сгенерить приветствие русскими символами? У меня, что то все равно кракозябры. Или нужны какие то дополнительные настройки? Можно где ни будь по подробней посмотреть это. Пробовал как то, ни чего не получилось.
Ну и конечно присоединяюсь - всех с днем Радио Вот только сегодня о нем подзабыли - инаугурация
Сообщение отредактировал passer_by - Пн, 07.05.2012, 13:22
Broka Дата: Пн, 07.05.2012, 13:41  |        Сообщение # 17
Репутация: 9   ±
Quote (passer_by)
Надо заменить в протеусе старый файл вот этим! После этого всё будет показывать..... русским алфавитом!
Прикрепления: LCDALPHA.dll (74.0 Kb)
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Пн, 07.05.2012, 13:43
passer_by Дата: Пн, 07.05.2012, 16:15  |        Сообщение # 18
Ага, спасибо.
Alexej79 Дата: Пн, 07.05.2012, 22:31  |        Сообщение # 19
На сайте с 16.08.2010
Во первых Большое спасибо что откликнулись на помощь.
Quote (ivan_fd)
Подключите дисплей так, и регулируйте контраст. Вам уже два раза сказали как должно быть.
Как я и предпологал что дело не в резисторе регулировки контраста. Все мои проекты работали без него пока я не стал ставить эксперементы с 16F676
Для пущей уверенности я подключил резистор как подсказал уважаемые ivan_fd, anatol и mikhail09p, . Те квадраты чёрного цвета это не контраст так как светятся две строчки через одну на четырёхпоосном LCD.
Quote (Broka)
Посмотри ,что у тебя в конфигурации стоит
В конфигурации было действительно не то что я выклал. Преношу свои извенения я не скомпилировал файл и загрузил на форум ложный.
На самом деле было совсем без этой строчки. Повторюсь что в протеусе всё идёт без проблем.
Quote (passer_by)
И опять таки без этой строки в том же самом Протеусе на LCD не отображается никакая информация кроме светлозелёного фона.
Если быть кратким то дело было как раз таки в конфигурации самого пика. Золотые слова
Quote (anatol)
что процессор это не абстрактное устройство
Quote (anatol)
И сконфигурировать - это поставить все внутренние переключатели в определенное положение.
Всё правильно сказал. Сконфигурировал я пик вот таким образом
Config CPD_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
и всё прекрасно заработало. Теперь выкладываю рабочий код програмы.
Device = 16F676
Declare Xtal=4
Declare  LCD_Type ALPHA
Declare  LCD_DTPin  PORTC.0
Declare  LCD_ENPin  PORTC.5
Declare  LCD_RSPin  PORTC.4
Declare  LCD_Interface  4
Declare  LCD_CommandUs  2000
Declare  LCD_DataUs  50
Declare  LCD_Lines   4
DelayMS 200
Declare  All_Digital = On
Main:
Print At 2,1,"Hallo"
End
При таком раскладе всё прекрасно работает.
Теперь вопрос в следующем. До этого я дошёл методом тыка и совету
Quote (anatol)
Посмотри и другие проекты с ЛСД - яснее станет
Прошиваю я прошивателем PicCit2 и заметил что в строке Configuration стоит 0184 при таком значении всё работает без запинок.
Загрузив свой проект открыл настройку конфигурации в прошивальщике и методом тыка добился того же значения что и при работающем проекте вольт амперметр о коем я писал выше.
Подскажите как разобраться в этих настройках?
Скрин попробую прилипить.
Прикрепления: PicCit2.bmp (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alexej79 - Пн, 07.05.2012, 22:35
ivan_fd Дата: Пн, 07.05.2012, 23:06  |        Сообщение # 20
Ну так в даташите все написано, или я не понял вопрос.
Alexej79 Дата: Вт, 08.05.2012, 10:55  |        Сообщение # 21
Не, вопрос был понят правильно. Спасибо за картинку.
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2012
  • Страница 2 из 2
