PIC16F676 и LCD
Alexej79 |
Дата: Вс, 06.05.2012, 13:28 | Сообщение # 1 |
На сайте с 16.08.2010
Помогите разобраться с конфигурацией PIC16F676. Пишу простенький код вывода информации на LCD в Протеусе всё работает прошиваю чип, на LCD только две полосы с чёрными квадратами. Понимаю что где то дело в конфигурации чипа а вот разобраться не могу. Надеюсь на Вашу помошь.
anatol |
Дата: Вс, 06.05.2012, 13:33 | Сообщение # 2 |
Резистор регулировки контрастности?
Alexej79 |
Дата: Вс, 06.05.2012, 13:44 | Сообщение # 3 |
Нет резистора. Всё как в протеусе. Дело в том что код программы взятой с этого форума вольт и амперметр работает при таком раскладе схемы. А моя нет.
anatol |
Дата: Вс, 06.05.2012, 14:16 | Сообщение # 4 |
У вас не сконфигурирован процессор. Как по умолчанию - ? Второе выдача слова происходит один раз. Успевает ли индикатор подготовится. тем более нет команд инициализации индикатора Quote Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00 '8Поcлать на ЖКИ команду создания знака градуса В этой строчке не только записывается в кодогенератор знак градуса, но и инициализируется дисплей. Посмотри и другие проекты с ЛСД - яснее станет, а лучше почитай документацию на свой индикатор.
Alexej79 |
Дата: Вс, 06.05.2012, 14:58 | Сообщение # 5 |
Quote (anatol) Посмотри и другие проекты с ЛСД - яснее станет Есть что нибудь на примете? так как я уже много искал в инете результата нет поэтому и обратился в форум.
Quote (anatol) лучше почитай документацию на свой индикатор. Документации на этот индикатор нет в наличии.
anatol |
Дата: Вс, 06.05.2012, 15:32 | Сообщение # 6 |
Лень родилась впереди вас. Вот здесьQuote Форум Picbasic.ru » Программирование » Proton PicBasic » Иницализация LCD , а именно http://www.picbasic.ru/forum/5-1104-1 чел решал схожую задачу. Вот здесь Quote Форум Picbasic.ru » Программирование » Proton PicBasic в разделе форума Quote Справочник по программированию PIC в PROTON+IDE на PicBasic [ 1 2 3 4 ] , а именно http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html рассказано все что надо.
mikhail09p |
Дата: Вс, 06.05.2012, 17:14 | Сообщение # 7 |
Установите резистор регулировки контрасности.
Дата: Вс, 06.05.2012, 18:09 | Сообщение # 8 |
Подключите дисплей так, и регулируйте контраст. Вам уже два раза сказали как должно быть.
ivan_fd - Вс, 06.05.2012, 18:10
Broka |
Дата: Вс, 06.05.2012, 22:41 | Сообщение # 9 |
Quote (anatol) У вас не сконфигурирован процессор. Правильно тебе человек сказал......, сперва именно это надо сделать. Посмотри ,что у тебя в конфигурации стоит....фиг его знает что
Device = 16F676 Declare Xtal=4 Config BODEN_OFF...... что и всё ?
Наладчик КИП и А
Broka - Вс, 06.05.2012, 22:45
passer_by |
Дата: Пн, 07.05.2012, 05:49 | Сообщение # 10 |
На сайте с 23.10.2011
Я что то пропустил? Так много слов.... Если обсуждается схемка из первого поста, то там все просто - 1. У всех LCD первый вывод это плюс питания. 2. Питание надо обозначать в свойствах джампера 3. Любая программа на Proton_не заканчивается Goto main Резюме: писать с похмелья не рекамендуется.... Пойду еще налью.....
Дата: Пн, 07.05.2012, 10:05 | Сообщение # 11 |
Quote (passer_by) 1. У всех LCD первый вывод это плюс питания.
Это где вы прочитали, что у всех первый +? И с каких это пор Vss - это плюс?
Приблизительно вот так:
А в Протеусе, вообще питание можно не подключать, на отладке это не проявляется.
rvstar |
Дата: Пн, 07.05.2012, 10:32 | Сообщение # 12 |
На сайте с 09.10.2007
Не въезжаю, как вообще такая проблема возникла, это ж как два пальца об асфальт. Рабочий пример - 16F676 + LCD + DS18B20 на PicbasicPro. Можно переделать на Proton за 1 минуту. В бите конфигурации установить INT_OSCIO и MCLRE_OFF
rvstar - Пн, 07.05.2012, 10:36
Broka |
Дата: Пн, 07.05.2012, 10:33 | Сообщение # 13 |
Quote (ivan_fd) Это где вы прочитали, что у всех первый +? И с каких это пор Vss - это плюс?
Вот именно..., зачем что то писать на форуме, если ты точно ни хрена сам не знаешь..... (без обид ) Большинство LCD именно с такой распиновкой как показал Ivan_fd
А вот это нашему Alexej79, пусть посмотрит
Наладчик КИП и А
anatol |
Дата: Пн, 07.05.2012, 11:06 | Сообщение # 14 |
Ребята! С наступающим праздником "День Победы", а также нашим - "День Радио". Всем Вам - всего. Не бросайтесь друг на друга - ошибки бывают у всех, тем более ТС исчез с горизонта. У меня порой создается впечатление, что "любители" составлять программы совершенно не интересуются аппаратной частью. Другие, начитавшись умных книжек, пишут программу совершенно не заботясь о конфигурации, т.е. не понимают что процессор это не абстрактное устройство, а вполне железная штукенция, с очень сложной схемой соединений, просто очень маленького размера. И сконфигурировать - это поставить все внутренние переключатели в определенное положение.
Broka |
Дата: Пн, 07.05.2012, 12:11 | Сообщение # 15 |
Точно....... ТС исчез, значит подсказывать не кому
Всех с наступающим Днём Победы и Днём Радио. Всем всех благ и здоровья, успехов во всех делах!
Наладчик КИП и А
