переход со страницы на страницу в PIC16FXXX
Matrix252005 |
Дата: Вт, 11.06.2013, 12:46 | Сообщение # 16 |
Приятного времени суток!!!
Цитата (evlis-s) У меня не работают прерывания. (точнее нет отсчета времени по которому производится измерение температуры - 1 раз в секунду) Я не знаю что и как у Вас в программе, но раз в определенное время, он меняет:
tf-XX.X 00000 tz-XX.X
Потом, спустя n-времени (на сколько Вы настроили таймер !!!!) происходит переключение на:
tf-XX.X tv-XX.X
Так что, Ваша программа работает!!! Ну по крайней мере, как Вы объяснили, она работает...
evlis-s |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:05 | Сообщение # 17 |
На сайте с 11.05.2013
доброго времени суток! Спасибо огромное, интересно по чему у меня не работает выше описанное. У меня стоит Протеус v7.6 но глюк на лицо. Еще один вопрос, а подходит ли аналоговое измерение?
Matrix252005 |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:11 | Сообщение # 18 |
У меня протеус 7.10... Почему у Вас не работает, я не знаю, но то что Вы выложили на форуме, работает... Я не знаю как оно должно работать... Это Ваша программа и только Вы знаете как она должна работать... Мы можем указать на Ваши ошибки... Цитата (evlis-s) а подходит ли аналоговое измерение? К чему??? Можно яснее выражаться???
evlis-s |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:28 | Сообщение # 19 |
каюсь! опечатка. проходит ли аналоговое измерение? А на какой версии протеуса опробована программа? Добавлено (11.06.2013, 14:28) --------------------------------------------- может опробовать на живом чипе?
Matrix252005 |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:31 | Сообщение # 20 |
У Вас на схеме она не подключена!!! При подключении, показывает 01023
Цитата (evlis-s) А на какой версии протеуса опробована программа? Цитата (Matrix252005) У меня протеус 7.10...
evlis-s |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:35 | Сообщение # 21 |
Спасибо большое.
Matrix252005 |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:37 | Сообщение # 22 |
Цитата (evlis-s) Спасибо большое. За что??? Я в Вашей программе ничего не делал...
DAlexV |
Дата: Вт, 11.06.2013, 14:48 | Сообщение # 23 |
Цитата evlis-sУ меня не работают прерывания. Я таки извиняюсь, а как они могут корректно работать ?????
код:
Return
Disable Prerivanie: ' хотя Disable должен быть здесь If INTCON.2=1 Then
Это для начала. Второй момент мне напоминает параллельную проблему. Если таймер используется только для отсчета времени желательно использовать предделители (в противном случае так и будем висеть в прерывании). В 9 посте есть пример точной настройки таймера на 1 секунду (10*100мс)
Ну и при отладке не забывать проверять флаги в нужных регистрах (есть такая вкусная штука как Watch Windows).
Успехов
evlis-s |
Дата: Вт, 11.06.2013, 15:30 | Сообщение # 24 |
Блин у меня и в Watch Windows флаги не показывает, хотя таймер считает. Добавлено (11.06.2013, 15:30) --------------------------------------------- С наступающим праздником всех и приятного выходного!
DAlexV |
Дата: Вт, 11.06.2013, 16:39 | Сообщение # 25 |
Цитата (evlis-s) Блин у меня и в Watch Windows флаги не показывает Ну смотря какой файл в проц загнать. Если HEX, то естественно ни чего не будет. Если BAS? то будет работать. И не забываем добавлять имена самих регистров (сами они не добавятся)
Цитата (evlis-s) С наступающим праздником всех и приятного выходного! Взаимно !!!!
DAlexV - Вт, 11.06.2013, 16:40
evlis-s |
Дата: Чт, 13.06.2013, 13:01 | Сообщение # 26 |
Сегодня обнаружил глюк! Если написать так то все работает!
Cls Select Case Uroven_menu Case 0 If smen_reg = 0 Then Print At 1, 1, "tf-", Dec1 T_FAKT, 8, " ", Dec5 Analog 'Print At 2, 1, "tz-", Dec1 T_Zad, 8 Else Print At 1, 1, "tf-", Dec1 T_FAKT, 8 'Print At 2, 1, "tv-", Dec1 T_IND2', 8 EndIf Case 1
в любом другом случае прерывания не работают!
