Proton & Pickit2
AndrF Дата: Пт, 25.05.2012, 12:27  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Сегодня начал пробовать работать с PIC-ами...
Собственно вопрос: при нажатии на кнопку "Compile and Program" контроллер программируется но не стартует - приходится выдергивать разъем программатора, что не есть хорошо... Как решается эта проблема, чтобы не дергать разъемы?
Командная строка для Pickit2 была введена следующая:
/PPIC$target-device$ /f$hex-filename$ /M
ЯНДЕКС Дата: 25.05.2012
anatol Дата: Пт, 25.05.2012, 14:51  |        Сообщение # 2
AndrF, если вы работаете с командной строкой, а не оболочкой Pickit2, то наверно имеете представление что за параметры описаны буквой М в строке
Quote
Буковки описаны в файле
Quote
Readme For PK2CMD.txt
на PK2CMDv1-10.
Quote
-M or -MP commands will only verify the programmed portions of Program
Memory to reduce total programming time. (This does not apply to
verification with -Y or -YP)
И с какой дури программатор будет выдавать питание без вашей команды?
AndrF Дата: Пт, 25.05.2012, 17:59  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
Quote (anatol)
Собственно питание-то там есть - плата от своего источника запитана.
Как я понял в моем случае достаточно добавить ключик /R:
R Release /MCLR after operations Assert /MCLR
Жаль проверить сейчас нет возможности...
Все верно?
Sh_Juri Дата: Пт, 25.05.2012, 19:08  |        Сообщение # 4
На сайте с 20.01.2009
Вы правы "добавить ключик /R:"
Juri
