Если воспользоваться Wizard EasyHid и выбрать чип 18f2455. То при компилировании в Протоне выскакивает ошибка: ASM ERROR : Error[113]............... : Symbol not previously defined (CPUDIV_1_1).Пробывал разные версии протона, не помогает . Но стоит изменить частоту кварца с 48 ( Xtal =48) на любую другую, компиляция проходит на ура! Может кому поможет.
![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/24/wacko.gif)
Добавлено (08.07.2012, 23:53)
Стал разбираться дальше. Протон для 18f2455 неправильно настраивает кварц. При частотах кварца 4,20,48 Мгц бит конфигурации кварца вообще не меняется ! Прошиваю программатором ICD-2 , бит конфигурации смотрю в MPLAB. Для проца 18f4550 конфигурация кварца меняется как надо !
