кириллица на ЖКИ
dimitriy-bc |
Дата: Ср, 11.07.2012, 21:54 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. Можно ли в протоне на ЖКИ выводить кириллицу? Заранее благодарен.
rvstar |
Дата: Ср, 11.07.2012, 22:28 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.10.2007
Смотря какой ЖКИ. На алфавитно-цифровом с русским знакогенератором - без проблем. На графическом - надо искать или самому рисовать шрифт.
dimitriy-bc |
Дата: Чт, 12.07.2012, 00:02 | Сообщение # 3 |
rvstar, Вы не могли бы показать, как это должно выглядеть в программе. Если, например, на латинице записывается Print At 1,1, "N","-", Dec2 number_XX,", ", "A_V","-", Dec4 Print At 2,1, "N_l","-", Dec2 N_layer,", ","X_L","-", Dec4 velocity_X_L, Print At 3,1, "V", "-", Dec3 feedback,", ", "vel","-", Dec3 velocity_L Print At 4,1, Bin8 bits_job,", ", Bin8 bits_init То как это должно выглядеть на кириллице?
rvstar |
Дата: Чт, 12.07.2012, 08:03 | Сообщение # 4 |
Print At 1,1, $A8, "PEBE", $E0 - написали "ПРЕВЕД" (см прикрепленный файл)
dimitriy-bc |
Дата: Пт, 13.07.2012, 00:29 | Сообщение # 5 |
rvstar, спасибо за подсказку. В протеусе кириллица появилась. Только пока для меня неуправляемая. Попробую разобраться. rvstar, и еще раз спасибо, разобрался.
dimitriy-bc - Пт, 13.07.2012, 18:48
PINCOD |
Дата: Вс, 12.08.2012, 18:27 | Сообщение # 6 |
На сайте с 05.10.2011
Приветствую Вас друзья! Подскажите пожалуйста вот по этой строке из программы при вставке цифры 8 печатать знак градуса.Вопрос как привязать знак градуса к цифре 8 ? Заранее спасибо. Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00 ' Поcлать на ЖКИ команду создания знака градуса, чтобы можно было на ЖКИ при печати цифры 8 видеть символ градуса
Broka |
Дата: Вс, 12.08.2012, 20:04 | Сообщение # 7 |
Quote (PINCOD) Вопрос как привязать знак градуса к цифре 8 ?
Когда ты будешь писать в программе после вот этих строк Print At цифру 8 .., у тебя будет выводится знак градуса °, буковку цельсия "С" , прописываешь сам. А вот например в ЖКИ МЭЛТ там проще, там просто прописываешь $99 в нужном нам месте программы. Во общем скажу одно..., прежде чем прописывать в программе знак градуса, надо бы посмотреть "Даташит " именно на этот ЖКИ, который Вам нужен, потому как в Winstar вот так, а например в МЭЛТ по другому совсем! Так что команда Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00 вовсе не для МЭЛТовских ЖКИ. Читайте даташиты, прежде чем, что то либо делать. На ЖКИ должна идти таблица знаков, которые может синтезировать знакогенератор.
Наладчик КИП и А
Broka - Вс, 12.08.2012, 20:24
PINCOD |
Дата: Сб, 15.09.2012, 13:46 | Сообщение # 8 |
Спасибо Broka за пояснения коротко и ясно,как Суворовjavascript:
dimitriy-bc |
Дата: Ср, 24.10.2012, 20:51 | Сообщение # 9 |
Всем доброго времени суток. Переустановил протон и с кириллицей опять проблема. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Скачал на этом форуме LCDALPHA.DLL . Указал путь ProtonIDE_Plugin_VHBExlorer_ISIS_MODELS и заменил. На экране иероглифы.
Broka |
Дата: Ср, 24.10.2012, 22:10 | Сообщение # 10 |
Quote (dimitriy-bc) Всем доброго времени суток. Переустановил протон и с кириллицей опять проблема.
Я библиотеку вставлял в Proteus..... вот такой путь....C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\MODELS, а в Протоне что то не пробовал, может у тебя тоже надо так ?
Ты всё таки попробуй..., что то я не помню такого, что бы менять библиотеку Dll..., в Протоне..
Наладчик КИП и А
Broka - Ср, 24.10.2012, 22:12
dimitriy-bc |
Дата: Чт, 25.10.2012, 18:44 | Сообщение # 11 |
Broka, спасибо. В протоне заработало. Буду надеяться, что и в железе заработает.
