Знаю что не в тот раздел но у вас соответствующего нет=)
долго бился головой об стенку со своим жки, потом поняв что на форумах НИКТО НИЧЕГО ДАЖЕ НЕ ОТВЕТИТ начал пытаться сам изучать его и писать прошивку на старом добром ассемблере.
МК- PIC16f628A
состряпал я значит код в MPLAB IDE 8.86 (содрано с picbasic)
list p=16F628
#include <P16F628A.INC>
__CONFIG _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
#DEFINE OSC 4 ;Используеться кварц 4 мегагерц
#DEFINE LCD_DREG PORTB
#DEFINE LCD_DBIT 4
#DEFINE LCD_RSREG PORTB
#DEFINE LCD_RSBIT 3
#DEFINE LCD_EREG PORTB
#DEFINE LCD_EBIT 0
#DEFINE LCD_BITS 4
#DEFINE LCD_LINES 2
#DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 ;Инициализация дисплея
#DEFINE LCD_DATAUS 50 ;Инициализация дисплея
main:
LCD_OUT $FE,1,"hello"
pause 1000
LCDO_UT $FE,1,"world"
pause 500
goto main
END
и в ответ получаю следующее:
Release build of project `D:\TEST\TEST1.disposable_mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.46, mplink.exe v4.44, mplib.exe v4.44
Fri Jul 13 22:07:04 2012
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628A "TEST1.asm" /l"TEST1.lst" /e"TEST1.err"
Warning[207] D:\TEST\TEST1.ASM 18 : Found label after column 1. (LCD_OUT)
Error[108] D:\TEST\TEST1.ASM 18 : Illegal character ($)
Warning[207] D:\TEST\TEST1.ASM 19 : Found label after column 1. (pause)
Error[108] D:\TEST\TEST1.ASM 19 : Illegal character (1)
Warning[207] D:\TEST\TEST1.ASM 20 : Found label after column 1. (LCDO_UT)
Error[108] D:\TEST\TEST1.ASM 20 : Illegal character ($)
Warning[207] D:\TEST\TEST1.ASM 21 : Found label after column 1. (pause)
Error[108] D:\TEST\TEST1.ASM 21 : Illegal character (5)
Warning[205] D:\TEST\TEST1.ASM 23 : Found directive in column 1. (END)
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `D:\TEST\TEST1.disposable_mcp' failed.
Fri Jul 13 22:07:09 2012
BUILD FAILED
Т.Е. компилятор распознал даже указание паузы как обыкновенную метку.
Подумав на собственную криворукость попробовал скомпилить уже готовую прошивку, валявшуюся на компе(тоже для пика, от терморегулятора). Там вообще на строчку по 100500 ошибок писалось(не буду их приводить т.к. смысла нет)
Кхм, и как тогда надо компилить код на ассемблере в MPLAB IDE?
В настройках среды ничего не менял, указал только свой тип мк.
