Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Часы на PIC16F628 (Нужно переделать на общий анод.)
Часы на PIC16F628
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 10:44  |        Сообщение # 121
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Первый отчет, часы проработали 1час 20 минут, убежали на 8 секунд.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 20.07.2012
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 10:47  |        Сообщение # 122
Репутация: 43   ±
Спешат и сильно!!! Смотрите кварц!!! Он у Вас больше чем 4М!!! Попробуйте другой...
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 10:48  |        Сообщение # 123
Репутация: 6   ±
Нет ошибся, на 4 секунды.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 10:49  |        Сообщение # 124
Репутация: 43   ±
Разницы нет, смотрите кварц и его обвязку!!!!
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 10:53  |        Сообщение # 125
Репутация: 6   ±
Quote (Matrix252005)
А че там смотреть, кварц и два кондера 15пф на корпус. Может проще переменную BIG уменьшить, только надо высчитать на сколько, а то мне до кварца не добратся, там все в проводах.
Привезли мне идикаторы, хотелось побольше размер, но небыло.
Прикрепления: 3398765.jpg (380.1 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 10:58  |        Сообщение # 126
Репутация: 43   ±
Quote (xaker-sss)
Может проще переменную BIG уменьшить,...
Тогда не уменьшить, а увеличить, чтобы дольше считал...
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 11:59  |        Сообщение # 127
Репутация: 6   ±
Правильно, сейчас до двух часов подожду, и попробую высчитать.
Добавлено (20.07.2012, 11:22)
Что-то непонятно, прошло 2 часа, стало 3 секунды, скорей всего из-за питания, питаю импульсником, а керамику на контролер не повесил, надо исправлять.
Добавлено (20.07.2012, 11:59)
Люди помогайте, нужно сохранить переменную в EEPROMе.
пишу в программе
BIG = 996000+ LRead Table
а в конце кода
Table:
LData 4000
Но ничего не сохраняется, хотел зделать поправку хода.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:02  |        Сообщение # 128
Репутация: 43   ±
Тогда лучше EWrite adr, [val]
а считывать Val = ERead adr
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:06  |        Сообщение # 129
Репутация: 6   ±
Тогда лучше EWrite adr, [val] а считывать Val = ERead adr
Не понял adr это адрес? а какой
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:09  |        Сообщение # 130
Репутация: 43   ±
Адрес в памяти, если Вы будете хранить только это значение, тогда Adr = 0, это как пример!!!!
Добавлено (20.07.2012, 12:09)
http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....te.html
http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ad.html
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:11  |        Сообщение # 131
Репутация: 6   ±
Ругается
Прикрепления: 1025550.jpg (107.2 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:13  |        Сообщение # 132
Репутация: 43   ±
wink Правильно и я бы ругался... Я как Вам написал в примере, в посте №129???? Где квадратные скобки????
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:14  |        Сообщение # 133
Репутация: 6   ±
Разобрался скобки надо, но всеравно после команды
BIG = ERead 0 + 996000
в BIG загружается -1
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Сообщение отредактировал xaker-sss - Пт, 20.07.2012, 12:17
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:20  |        Сообщение # 134
Репутация: 43   ±
Не верно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Опишите переменную, например Dim Kor_Clock as word. Затем присвойте ей значение, например Kor_Clock = 4000. Дальше запишите ее в память МК, EWrite 0, [Kor_Clock]. Потом в начале программы, после "On_Interrupt GoTo MYINT" считывайте ее Kor_Clock = ERead 0.
Потом, где Вы описали BIG = 100000, напишите BIG = 100000 + Kor_Clock и все...
З.Ы. Могу и ошибиться, пишу все по памяти!!!
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:23  |        Сообщение # 135
Репутация: 6   ±
Вот это где писать
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
