pic12f629+Nokia-3110
| доцент2 |
Дата: Вт, 12.02.2013, 20:44 | Сообщение # 16 |
скорее всего нет. там стоял 675, а отображение символов менялось с нормального на инверсный, причем были и "рисунки". мне кажется у этого пика слишком мало памяти.
| ivan_fd |
Дата: Вт, 12.02.2013, 21:03 | Сообщение # 17 |
А при чем здесь "мало памяти" до програмной инверсии?
| доцент2 |
Дата: Вт, 12.02.2013, 22:24 | Сообщение # 18 |
для понимания - что такое программная инверсия? если это символ в инверсном варианте, то памяти не хватить для инверсного и нормального представления символов. если это переключение "настроек" дисплея, то без проблем. но у меня как раз второй вариант не получается в протеусе. до макетки пока руки не дошли.
| ivan_fd |
Дата: Вт, 12.02.2013, 23:30 | Сообщение # 19 |
А зачем держать символы в двух вариантах? Достаточно и одного, и при выводе на дисплей инвертировать их.
ivan_fd - Вт, 12.02.2013, 23:39
| доцент2 |
Дата: Ср, 13.02.2013, 22:38 | Сообщение # 20 |
тогда получится поле экрана светлое, а поле выводимого символа темное со светлым символом. не совсем красиво.
| ivan_fd |
Дата: Ср, 13.02.2013, 23:26 | Сообщение # 21 |
Почему это. Мы при очистке экрана заливаем его нулями. А при инверсии нужно сделать наоборот, залить единицами и выводить инверсные символы.
| доцент2 |
Дата: Ср, 13.02.2013, 23:52 | Сообщение # 22 |
можно и так. но полная заливка не всегда нужна. а самое главное в настройках дисплея есть инверсный режим. а в протеусе он у меня не работает.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 14.02.2013, 21:38 | Сообщение # 23 |
Цитата но полная заливка не всегда нужна Да какая разница, Вы ведь все равно делаете процедуру clear которая забивает весь дисплей нулями. Так что нам мешает вместо нулей слать еденицы?
Вот так получается, все пару циферок изменил в вашем проекте.
| anatol |
Дата: Чт, 14.02.2013, 22:40 | Сообщение # 24 |
ivan_fd, Испытай Эти модели
__________________________________________________ модель PCD8544 неправильная. нет инверсии
anatol - Пт, 15.02.2013, 02:27
| ivan_fd |
Дата: Чт, 14.02.2013, 23:47 | Сообщение # 25 |
Что именно испытывать? Модель 3310, все то же самое, только надписи DEMO нету.
| доцент2 |
Дата: Пт, 15.02.2013, 18:58 | Сообщение # 26 |
спасибо за модели. но всеравно управлять режимом не получается что одно строчка, что другая - результат одинаковый. ' Lcd_Data= $0c: GoSub Lcd_SentByte 'Êîìàíäà Display Control ($0Ñ = % 0000 1100) D=1, E=0 нормальный режим Lcd_Data= $0d: GoSub Lcd_SentByte 'Êîìàíäà Display Control ($0Ñ = % 0000 1101) D=1, E=1 -инверсия до макетки руки дойдут завтра или в выходные, надо в железе проверить.Добавлено (15.02.2013, 18:58) --------------------------------------------- в железе инверсный режим работает нормально! только возникла небольшая проблемка. у меня символы высотой в три строчки. надо разместить две строчки символов. но на китайском дисплее получается смещение вверх на три точки. т.е. первая строчка съедена на три точки вверху, а после второй строчки символов три точки свободные. подскажите можно ли на китайском дисплее сместить картинку вниз на три пикселя?
доцент2 - Чт, 14.02.2013, 23:54
| ivan_fd |
Дата: Пт, 15.02.2013, 21:49 | Сообщение # 27 |
Может ЭТО поможет.
| доцент2 |
Дата: Пт, 15.02.2013, 23:55 | Сообщение # 28 |
нашел в шите дисплея команду для сдвига изображения. плохо то, что в протеусе это не работает приходится пробовать в железе. а можно на дисплее рисовать круги или прямоугольники, масштабировать символы с помощью каких нибудь команд?
доцент2 - Вс, 17.02.2013, 18:02
| sergey6672 |
Дата: Пн, 18.02.2013, 22:23 | Сообщение # 29 |
На сайте с 18.02.2013
добрый вечер я написал программку для нокиа 3310 на протоне вывод символов разного размера можно устанавливать высоту от 1 до 4 строк и ширину от 1 до 4 столбцов также в инверсии или в позитиве могу скинуть если кому интересно проверено на pic16f876 в протеусе работает
| доцент2 |
Дата: Пн, 18.02.2013, 22:47 | Сообщение # 30 |
конечно интересно, кидай! заранее спасибо!
доцент2 - Пн, 18.02.2013, 22:47
