  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » RTC & Sleep (Работа часов в режиме "сна")
RTC & Sleep
anatol Дата: Ср, 22.08.2012, 18:58  |        Сообщение # 31
А если применить в качестве модели PIC18F24J50. Его модель есть.
ЯНДЕКС Дата: 22.08.2012
ivan_fd Дата: Ср, 22.08.2012, 21:52  |        Сообщение # 32
Quote (Matrix252005)
PIC18F24J11 он имеет RTCC & SLEEP.
Этот должен пойти, хорош.
У Вас какой программатор? Если PicKit2, то можете отлаживать в живом устройстве. Та даже лучше.
Matrix252005 Дата: Чт, 23.08.2012, 10:20  |        Сообщение # 33
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!!
Да, у меня именно PicKit2, а что, при помощи его можно пошагово отлаживать программу??? Если ДА, то можно по подробнее!!!!
Добавлено (23.08.2012, 10:20)
Quote (anatol)
...качестве модели PIC18F24J50...
Да, но его в протоне НЕТ!!!
ivan_fd Дата: Чт, 23.08.2012, 12:38  |        Сообщение # 34
Конечно можно. В живую, я иногда только таким способом мог находить суть проблемы.
Здесь все просто, (только не все пики поддерживают дебаг, например 16F628, это не может).
Скрещиваете Proton и MPLAB, хотя можно и через COF файл, который протон генерирует нормально.
Если хотите через bas, то в Mplab-е делаете проект с нуля, в качестве исходника ставите ваш bas файл, выбираете
компилятор (об этом написано в файле - Using Proton with MPLAB). Далее можете в Mplab компилировать и делать все что надо. Потом выбираете симулятор PICkit2? начинаете делать пошаговую отладку, он прошивает контроллер и по шагах в живую можете отлаживать.
Еще можете здесь почитать, там про отладку хорошо написано.
anatol Дата: Чт, 23.08.2012, 14:37  |        Сообщение # 35
Да?... sad А в моем VCM модель почему то есть.
Прикрепления: 2855021.gif (17.3 Kb)
Matrix252005 Дата: Чт, 23.08.2012, 14:46  |        Сообщение # 36
Репутация: 43   ±
Анатолий, я говорю за ПРОТОН!!!!, а Вы мне про протеус!!!!
anatol Дата: Чт, 23.08.2012, 15:19  |        Сообщение # 37
В протон не заглядывал. Посмотрел PIC18F24J11 у меня есть, а PIC18F24J50 действительно нет. разница между ними наверно в USB
PIC18F24J11 он имеет RTCC & SLEEP.... Пытался разобраться, но в протеусе нет этих МК...
  • Страница 3 из 3
  • 3
