RTC & Sleep
| anatol |
Дата: Ср, 22.08.2012, 18:58 | Сообщение # 31 |
А если применить в качестве модели PIC18F24J50. Его модель есть.
| ivan_fd |
Дата: Ср, 22.08.2012, 21:52 | Сообщение # 32 |
Quote (Matrix252005) PIC18F24J11 он имеет RTCC & SLEEP.
Этот должен пойти, хорош.
У Вас какой программатор? Если PicKit2, то можете отлаживать в живом устройстве. Та даже лучше.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 23.08.2012, 10:20 | Сообщение # 33 |
Приятного времени суток!!!!
Да, у меня именно PicKit2, а что, при помощи его можно пошагово отлаживать программу??? Если ДА, то можно по подробнее!!!!Добавлено (23.08.2012, 10:20) ---------------------------------------------
Quote (anatol) ...качестве модели PIC18F24J50... Да, но его в протоне НЕТ!!!
| ivan_fd |
Дата: Чт, 23.08.2012, 12:38 | Сообщение # 34 |
Quote (Matrix252005) а что, при помощи его можно пошагово отлаживать программу???
Конечно можно. В живую, я иногда только таким способом мог находить суть проблемы.
Здесь все просто, (только не все пики поддерживают дебаг, например 16F628, это не может).
Скрещиваете Proton и MPLAB, хотя можно и через COF файл, который протон генерирует нормально. Если хотите через bas, то в Mplab-е делаете проект с нуля, в качестве исходника ставите ваш bas файл, выбираете компилятор (об этом написано в файле - Using Proton with MPLAB). Далее можете в Mplab компилировать и делать все что надо. Потом выбираете симулятор PICkit2? начинаете делать пошаговую отладку, он прошивает контроллер и по шагах в живую можете отлаживать. Еще можете здесь почитать, там про отладку хорошо написано.
| anatol |
Дата: Чт, 23.08.2012, 14:37 | Сообщение # 35 |
Quote (Matrix252005) Да, но его в протоне НЕТ!!! Да?... А в моем VCM модель почему то есть.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 23.08.2012, 14:46 | Сообщение # 36 |
Анатолий, я говорю за ПРОТОН!!!!, а Вы мне про протеус!!!!
| anatol |
Дата: Чт, 23.08.2012, 15:19 | Сообщение # 37 |
В протон не заглядывал. Посмотрел PIC18F24J11 у меня есть, а PIC18F24J50 действительно нет. разница между ними наверно в USB Quote (Matrix252005) PIC18F24J11 он имеет RTCC & SLEEP.... Пытался разобраться, но в протеусе нет этих МК...
