Генератор видеосигнала с использованием TMR0
rvstar Дата: Чт, 13.09.2012, 11:42  |        Сообщение # 1
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Может, кому пригодится. Распайка B0 - R1(750 ом) -
B1- R2( 470 Ом) - видеовыход
Прикрепления: TV_tmr_2.bas (4.1 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 13.09.2012
Matrix252005 Дата: Чт, 13.09.2012, 12:36  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
rvstar, а схему можно и немного по подробнее... Можно выводить изображение???
rvstar Дата: Пт, 14.09.2012, 11:14  |        Сообщение # 3
Репутация: 7   ±
Рисовать неохота. Схема такая - берем резистор 750 ом, припаиваем к 33 ноге - В0- это синхроимпульсы, второй резистор 470 ом припаиваем к 34 ноге - В1- это данные изображения. С обратной стороны два резистора соединяем вместе и из этой точки подаем сигнал на видеовход телека. Кварц на 20 МГц. Что касается изображения - быстродействие программы на Протоне позволяет выводить несколько вертикальных полос. На ассемблере, наверное, можно получить более сложное изображение. В будущем планируется совместно с контроллером использовать ОЗУ с параллельной адресацией и чтением/записью кода, в качестве видеопамяти.
Сообщение отредактировал rvstar - Пт, 14.09.2012, 11:16
Matrix252005 Дата: Пт, 14.09.2012, 11:56  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
А сложно эту прогу, переделать, чтобы выводить "изображение" на LCD экраны (мониторы)???
