Генератор видеосигнала с использованием TMR0
rvstar |
Дата: Чт, 13.09.2012, 11:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.10.2007
Может, кому пригодится. Распайка B0 - R1(750 ом) - B1- R2( 470 Ом) - видеовыход
Matrix252005 |
Дата: Чт, 13.09.2012, 12:36 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
rvstar, а схему можно и немного по подробнее... Можно выводить изображение???
rvstar |
Дата: Пт, 14.09.2012, 11:14 | Сообщение # 3 |
Рисовать неохота. Схема такая - берем резистор 750 ом, припаиваем к 33 ноге - В0- это синхроимпульсы, второй резистор 470 ом припаиваем к 34 ноге - В1- это данные изображения. С обратной стороны два резистора соединяем вместе и из этой точки подаем сигнал на видеовход телека. Кварц на 20 МГц. Что касается изображения - быстродействие программы на Протоне позволяет выводить несколько вертикальных полос. На ассемблере, наверное, можно получить более сложное изображение. В будущем планируется совместно с контроллером использовать ОЗУ с параллельной адресацией и чтением/записью кода, в качестве видеопамяти.
rvstar - Пт, 14.09.2012, 11:16
Matrix252005 |
Дата: Пт, 14.09.2012, 11:56 | Сообщение # 4 |
А сложно эту прогу, переделать, чтобы выводить "изображение" на LCD экраны (мониторы)???
