Паяльник
brown |
Дата: Пт, 02.01.2009, 17:03 | Сообщение # 1 |
Набросок схемы и проги для управления паяльником со встроенной термопарой типа Solomon SL-I. В данной версии реализован ключевой метод управления нагревом - как самый простой, но имеющий ряд недостатков. В дальнейшем нужно перейти на переспективный ШИМ, чтобы расширить сферу применения устройства... В связи с этим есть вопрос: Как выполнить алгоритм регулирования ШИМ, чтобы избежать "разноса" в петле авторегулирования? Ведь паяльник-инерционное звено. Так же нужны варианты усилителей сигнала термопары.
demanik |
Дата: Сб, 03.01.2009, 18:11 | Сообщение # 2 |
У меня есть такая рабочая схемка:
brown |
Дата: Сб, 03.01.2009, 19:02 | Сообщение # 3 |
Deanik, спасибо! Когда дойду до испытаний в железе - попробую.
holyuser |
Дата: Вс, 04.01.2009, 02:43 | Сообщение # 4 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (brown) Deanik, спасибо! Когда дойду до испытаний в железе - попробую. Ну и отлично! ... а зачем спрашивали?
RA9UBD |
Дата: Пн, 05.01.2009, 17:54 | Сообщение # 5 |
На сайте с 11.04.2008
Quote Как выполнить алгоритм регулирования ШИМ, чтобы избежать "разноса" в петле авторегулирования? Для генерации ШИМ, хорошо использовать аппаратный ШИМ модулятор. В проце 16F628 он есть. Я на основе его сделал регулятор оборотов для коллекторного мотора. Отлично работает!
Дата: Пн, 05.01.2009, 18:26 | Сообщение # 6 |
Это хорошо. Вы не могли бы поделиться наработками? Всем будет интересно. Мне ШИМ не приходилось использовать ни разу, поэтому скромно промолчу...
RA9UBD |
Дата: Пн, 05.01.2009, 19:21 | Сообщение # 7 |
Собсвенно там ничего хитрого нет. Комманда HPWM и всё. Только не в тему немного программа для PIC Basic PRO. А тут вроде бы для Proton... Реглятор хода с реверсом для радиоуправляемых авто-моделей, с отсечкой по разряду аккумуляторов. Управляется сервоимпульсом, который приходит сприёмника РУ. Вверху, в протеусе, схема генерации сервоимпульса, т.е. иммитация аппаратуры РУ. Переменник RV1, изменяет длительность сервоимпульса от 1мс до 2мс.
Дата: Пн, 05.01.2009, 19:25 | Сообщение # 8 |
Поизучаю. Спасибо.
brown |
Дата: Вт, 06.01.2009, 15:17 | Сообщение # 9 |
RA9UBD, Quote (RA9UBD) Для генерации ШИМ, хорошо использовать аппаратный ШИМ модулятор. В проце 16F628 он есть. Я на основе его сделал регулятор оборотов для коллекторного мотора. Отлично работает! С командой HPWM в прямом регулировании проблем нет, сам со временем думаю использовать тот же девайс для регулировки оборотов сверлилки на движке типа ДПМ. А вот в петле авторегулирования... , чтобы стабилизировать температуру паяльника!? Спасибо за файлы , тоже поизучаю.
Дата: Вт, 06.01.2009, 16:06 | Сообщение # 10 |
Quote Собсвенно там ничего хитрого нет. Комманда HPWM и всё. Только не в тему немного программа для PIC Basic PRO. А тут вроде бы для Proton... Чтобы никто не подумал чего. Знаю я, естественно, о командах HPWM и их работе. Но хотелось бы побольше узнать о сторонах использования ШИМ в практических(жизненных) примерах и нюансах работы с ним. Поэтому и спросил об этом. Если у кого есть что сказать, то прошу...
demanik |
Дата: Чт, 08.01.2009, 15:34 | Сообщение # 11 |
Quote (brown) А вот в петле авторегулирования... , чтобы стабилизировать температуру паяльника!? ШИМ выступает в роли исполнительного механизма, а регулирование нужно делать на ПИ или ПИД регуляторах. Там все намного сложнее.
brown |
Дата: Чт, 08.01.2009, 17:16 | Сообщение # 12 |
Quote (demanik) а регулирование нужно делать на ПИ или ПИД регуляторах. Там все намного сложнее. Чуточку подробней об этом, пожалуйста. А так нашел такую же конструкцию на АВР - пытаюсь разобраться в алгоритме на Си.
Дата: Вс, 25.01.2009, 17:04 | Сообщение # 13 |
Продолжение следует...
brown |
Дата: Вс, 25.01.2009, 21:32 | Сообщение # 14 |
Продолжение обязательно последует........... Работа медлено и со скрипом ведется, кое-какие наброски имеются.
Andree |
Дата: Вт, 03.02.2009, 02:43 | Сообщение # 15 |
На сайте с 25.11.2008
По моему, для управления паяльником вполне подходит релейный способ, то есть тот, что и был сделан вначале. Плавное регулирование инерционных обьектов специально делать избыточно, если оно само естественно не получается по принципу работы устройства. По схеме можно использовать один ОУ и однополярное питание, только выбрать ОУ с малым смещением в доли мВ. Как ключ можно оставить транзистор либо использовать симистор, который можно защитить предохранителем
