Часы реального времени HT1381
mikhail09p Дата: Пн, 01.10.2012, 21:45  |        Сообщение # 1
Репутация: 14   ±
Нужна помощь по микрухе HT1381.
Я так понял, с ней можно общаться с помощью USART ? Никогда раньше не имел с этим дела. Подскажите, как на примере... С помощью каких операторов. Пик 16F877A.
ЯНДЕКС Дата: 01.10.2012
anatol Дата: Пн, 01.10.2012, 22:54  |        Сообщение # 2
mikhail09p, USART где нашел?
Serial не равно USART .
И вообще где ее выкопал?
mikhail09p Дата: Пн, 01.10.2012, 23:12  |        Сообщение # 3
Репутация: 14   ±
Где нашёл вопрос не стоит. Она есть и нужно запустить.
Тут интерфейс SPI, я понял. Она очень похожа на DS1302, я правильно понимаю?
Помогите запустить.
ivan_fd Дата: Пн, 01.10.2012, 23:25  |        Сообщение # 4
Если понимаете немного Паскаль, то вот.
anatol Дата: Вт, 02.10.2012, 00:11  |        Сообщение # 5
И здесь на асме
И на ANSI C biggrin
Где взял? angry
найди у себя (поиском винды) файл DS1302.BAS
возможно подойдет.
Сообщение отредактировал anatol - Вт, 02.10.2012, 00:44
mikhail09p Дата: Вт, 02.10.2012, 08:42  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
ivan_fd, это я накопал. Просто думаю, может она такая же, как и DS130, тогда проще.
Matrix252005 Дата: Вт, 02.10.2012, 08:47  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
mikhail09p, попробуй!!! Я так же искал инфу, по управлению DS1337, тоже в инете писали, что она по управлению не похожа с DS1307, а оказалось, что даже ничего переделывать не нужно в коде!!!
Так что, просмотри эти шиты, на 1302 и HT1381, сравни... Но скорей всего - они полностью разные!!!
mikhail09p Дата: Вт, 02.10.2012, 10:53  |        Сообщение # 8
Репутация: 14   ±
Привет, Николай!
Что же ты так меня расстраиваешь!
Я так мельком глянул - 1302 и HT1381 одинаковые! По крайней мере по управлению и командам.
Посмотри, пожалуйста, даташиты, неужели я ошибаюсь?
Matrix252005 Дата: Вт, 02.10.2012, 13:04  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Quote (mikhail09p)
Мельком - ДА, а так, управление отличается!!! Они оба "Serial I/O", ... Так что, я не думаю, что составит большого труда адаптировать прогу с 1302 под HT1381
Добавлено (02.10.2012, 13:04)
У тебя эта м/с я так понял что имеется!!! Правильно??? Попробуй собрать макетку и вывести на экран данные...
ivan_fd Дата: Вт, 02.10.2012, 13:19  |        Сообщение # 10
Да, они полностью одинаковые по управлению.
