Вход или выход
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 01:31  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Не кидайте тапками, я новичок. Что-то я совсем запутался. Имеется схема подключения к контроллеру см атач. Подключаю все это к portB.0
Подскажите, как мне правильно установить лапу мк. в данном случае
на вход
trisB = %11111111
portB = %00000000
или же на выход
trisB = %00000000
portB = %00000000
Прикрепления: 0370294.png (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал Kernel - Пн, 05.11.2012, 01:32
ЯНДЕКС Дата: 05.11.2012
shaman Дата: Пн, 05.11.2012, 01:36  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи ,а что за контроллер?
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 01:40  |        Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
pic16F877A
shaman Дата: Пн, 05.11.2012, 01:41  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
Device 16F628A
TRISB = %00000011
PORTB = %00000000
Symbol Down = PORTB.1
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 01:44  |        Сообщение # 5
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Quote (shaman)
Device 16F628A
TRISB = %00000011
PORTB = %00000000
в моем случае это будет PORTB.0
т.е. согласно моему атачу получается что лапу контроллера необходимо выставлять на вход? Я правильно понял?
shaman Дата: Пн, 05.11.2012, 01:50  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Device 16F877A
TRISA = $FF '(11111111 вход)
PORTA = %00000000
Добавлено (05.11.2012, 01:46)
Сначала выставите установки портов ,как он будет у Вас работать на вход или на выход,если в Вашем случае то на вход нужно поставить .
Добавлено (05.11.2012, 01:50)
А зачем такой контроллер выбрали,если просто поиграться с кнопкой можно и 12ф629
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 01:50  |        Сообщение # 7
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Quote (shaman)
вот это я и хотел узнать.
А если схема будет другая - то на выход?
Прикрепления: 7781779.png (5.8 Kb)
shaman Дата: Пн, 05.11.2012, 01:52  |        Сообщение # 8
Репутация: 5   ±
Да ,в обоих случаях Вам ножки контроллера нужно ставить на вход
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 01:52  |        Сообщение # 9
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Quote (shaman)
просто уже на руках есть готовая платка с кнопкой и на pic16F877a вот и решил с ней поэкспериментировать, дабы не паять новую
shaman Дата: Пн, 05.11.2012, 01:54  |        Сообщение # 10
Репутация: 5   ±
Извеняюсь,в обоих случаях Вам ножки контроллера нужно ставить на вход
Добавлено (05.11.2012, 01:54)
И что прога будет выполнять при помощи кнопки?
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 01:59  |        Сообщение # 11
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Quote (shaman)
Тогда задам еще один дурной вопрос - в каких случаях надо порт выставлять на выход и какова схема подключения?
Quote (shaman)
Хочу через uart посылать один символ на сом-порт. Естественно через max232
Иными словами кнопка нажата один символ, не нажата другой
Сообщение отредактировал Kernel - Пн, 05.11.2012, 02:00
shaman Дата: Пн, 05.11.2012, 02:08  |        Сообщение # 12
Репутация: 5   ±
Просто если Вы хотите поставить кнопки ,то порт на вход,а если св.диодами поморгать Вы просто в программе сами пропишите
Symbol Led1 = PORTA.1
If X = 0 Then Led = 1 'Если через минус кнопку подключать
If X = 1 Then Led = 1 'Если через плюс кнопку подключать
Kernel Дата: Пн, 05.11.2012, 11:37  |        Сообщение # 13
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
ок. Спасибо буду дальше копаться
