Вход или выход
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:31 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Не кидайте тапками, я новичок. Что-то я совсем запутался. Имеется схема подключения к контроллеру см атач. Подключаю все это к portB.0 Подскажите, как мне правильно установить лапу мк. в данном случае на вход trisB = %11111111 portB = %00000000 или же на выход trisB = %00000000 portB = %00000000
Kernel - Пн, 05.11.2012, 01:32
shaman |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:36 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи ,а что за контроллер?
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:40 | Сообщение # 3 |
Удаленные
pic16F877A
shaman |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:41 | Сообщение # 4 |
Device 16F628A TRISB = %00000011 PORTB = %00000000 Symbol Down = PORTB.1
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:44 | Сообщение # 5 |
Удаленные
Quote (shaman) Device 16F628A TRISB = %00000011 PORTB = %00000000 Symbol Down = PORTB.1 в моем случае это будет PORTB.0 т.е. согласно моему атачу получается что лапу контроллера необходимо выставлять на вход? Я правильно понял?
shaman |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:50 | Сообщение # 6 |
Device 16F877A TRISA = $FF '(11111111 вход) PORTA = %00000000Добавлено (05.11.2012, 01:46) --------------------------------------------- Сначала выставите установки портов ,как он будет у Вас работать на вход или на выход,если в Вашем случае то на вход нужно поставить . Добавлено (05.11.2012, 01:50) --------------------------------------------- А зачем такой контроллер выбрали,если просто поиграться с кнопкой можно и 12ф629
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:50 | Сообщение # 7 |
Удаленные
Quote (shaman) если в Вашем случае то на вход нужно поставить вот это я и хотел узнать.
А если схема будет другая - то на выход?
shaman |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:52 | Сообщение # 8 |
Да ,в обоих случаях Вам ножки контроллера нужно ставить на вход
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:52 | Сообщение # 9 |
Удаленные
Quote (shaman) А зачем такой контроллер выбрали,если просто поиграться с кнопкой можно и 12ф629 просто уже на руках есть готовая платка с кнопкой и на pic16F877a вот и решил с ней поэкспериментировать, дабы не паять новую
shaman |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:54 | Сообщение # 10 |
Извеняюсь,в обоих случаях Вам ножки контроллера нужно ставить на вход Добавлено (05.11.2012, 01:54) --------------------------------------------- И что прога будет выполнять при помощи кнопки?
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 01:59 | Сообщение # 11 |
Удаленные
Quote (shaman) Извеняюсь,в обоих случаях Вам ножки контроллера нужно ставить на вход
Тогда задам еще один дурной вопрос - в каких случаях надо порт выставлять на выход и какова схема подключения?
Quote (shaman) И что прога будет выполнять при помощи кнопки? Хочу через uart посылать один символ на сом-порт. Естественно через max232 Иными словами кнопка нажата один символ, не нажата другой
Kernel - Пн, 05.11.2012, 02:00
shaman |
Дата: Пн, 05.11.2012, 02:08 | Сообщение # 12 |
Просто если Вы хотите поставить кнопки ,то порт на вход,а если св.диодами поморгать Вы просто в программе сами пропишите Symbol Led1 = PORTA.1 If X = 0 Then Led = 1 'Если через минус кнопку подключать If X = 1 Then Led = 1 'Если через плюс кнопку подключать
Kernel |
Дата: Пн, 05.11.2012, 11:37 | Сообщение # 13 |
Удаленные
ок. Спасибо буду дальше копаться
