Anatoliy1000 Дата: Пт, 19.02.2021, 18:53  |        Сообщение # 421
На сайте с 02.03.2016
Подскажите
в коде
'--------------------------------Настройки подключения ЖКИ----------------------------------
Declare LCD_Type ALPHA ' Тип ЖКИ - буквенно-цифровой
Declare LCD_DTPin PORTB.4 ' Порт данных ЖКИ
Declare LCD_ENPin PORTB.3 ' Управление линией E
Declare LCD_RSPin PORTB.2 ' Управление линией RS
Declare LCD_Interface 4  ' 4-х битная разрядность шины данных
Declare LCD_CommandUs 2000 ' Задержка перед посылкой команды
Declare LCD_DataUs 50  ' Задержка перед посылкой данных
Declare LCD_Lines 2 ' Количество строк ЖКИ
Declare All_Digital = On ' Сделать все порты цифровыми
пытаюсь подключить порт данных на А,С,D ноги, но через них не отображает ни чего. Предположил, что порт данных не может быть ни каким кроме В?
P.S.  ПИК 18F252
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Пт, 19.02.2021, 18:54
ЯНДЕКС Дата: 19.02.2021
xvovanx Дата: Пт, 19.02.2021, 22:52  |        Сообщение # 422
Репутация: 55   ±
Писали на англ.форуме, что с доп.программой можно любые ноги вообще вразнобой заставить работать, сам не пробовал. Подгрузи в свою прогу файл LCD_AnyPin.pbp как в примере.
Прикрепления: 6797209.png(92.6 Kb) · LCD_AnyPin.zip(4.0 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Сб, 20.02.2021, 12:22
anatol Дата: Сб, 20.02.2021, 10:51  |        Сообщение # 423
Declare LCD_DTPIN PORT.PIN
Это объявление определяет порт и выводы, к которым должны быть подключены цепи
данных ЖКИ.
ЖКИ может быть связан с микроконтроллером посредством 4-разрядной либо полной 8-
разрядной шины данных. Если используется 8-разрядный интерфейс, то цепь данных ЖКИ,
со всеми её 8-ми разрядами (D0 ... D7), должна быть подключена к одному порту. Если же
применяется 4-разрядный интерфейс, то тогда цепь данных ЖКИ, состоящая из четырёх
старших разрядов (D4 ... D7), подключается к 4 старшим разрядам одного порта, например:
Declare LCD_DTPIN PORTB.4 ' 4-х разрядный интерфейс.
Declare LCD_DTPIN PORTB.0 ' 8-ми разрядный интерфейс. .
Цепи передачи данных ЖКИ могут быть подключены к любому действительному порту
микроконтроллера. В вышеприведенных примерах использование порта PORTB основано
только на личном предпочтени автора.
Если это объявление не используется в программе, то по умолчанию подразумевается 4-х
проводной интерфейс, старшие разряды (D3 ... D7) цепи данных которого, подключаются
соответственно к старшим разрядам порта PORTB.
Это из русского описания протона, стр.153. Тема http://www.picbasic.ru/forum/5-65-19132-16-1613751780.
Anatoliy1000 Дата: Вс, 21.02.2021, 06:56  |        Сообщение # 424
Интересный способ. Придется пробовать если по другому не получится. Код там 5км, разбираться долго.
Цитата anatol ()
использование порта PORTB основанотолько на личном предпочтени автора
Вот только по другому пока не получается.
Anatoliy1000 Дата: Вс, 21.02.2021, 07:29  |        Сообщение # 425
Если не сложно посмотрите почему на портА не пашет
Прикрепления: 0322042.rar(75.2 Kb)
anatol Дата: Вс, 21.02.2021, 14:44  |        Сообщение # 426
Declare LCD_DTPin PORTA.3 ' Порт данных ЖКИ
Declare LCD_DTPin PORTA.4 ' Порт данных ЖКИ
из сообщения выше
Если же
ivan_fd Дата: Вс, 21.02.2021, 17:11  |        Сообщение # 427
Anatoliy1000, в файле помощи протона пишет:
Цитата
If a 4-bit bus is used, it must be connected to either
the bottom 4 or top 4 bits of one port.
То есть, при 4-х битном режиме, подключать нужно к четырем нижним, или 4-м верхним пинам порта.
Подключите так:
Код
Declare LCD_DTPin PORTA.0 ' Порт данных ЖКИ
Declare LCD_ENPin PORTA.6 ' Управление линией E
Declare LCD_RSPin PORTA.5 ' Управление линией RS
Anatoliy1000 Дата: Вс, 21.02.2021, 17:24  |        Сообщение # 428
Да, с условием 4 верхних или 4 нижних заработало по последнему примеру.
До этого хотел оставить А0 для чистого использования АЦП. Попробую его на незадействованном А4. Хотя сейчас понимаю (смотрю на ДатаЩеет), что для АЦП нужно экран вешать на ноги А4-7, но их там только А6 крайний, поэтому на А3 и вешал)
Прикрепления: 1777385.png(339.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вс, 21.02.2021, 17:37
ivan_fd Дата: Вс, 21.02.2021, 17:45  |        Сообщение # 429
RA4 не имеет АЦП!!!
Anatoliy1000 Дата: Ср, 24.02.2021, 08:12  |        Сообщение # 430
Уважаемый Иван, а как вы такие красивые скрины делаете? я про края)
Добавлено (06.03.2021, 20:23)
Подскажите по таймеру.
Мигание 1 раз в секунду при 1900 получается, а 10 раз в секунду при 190 нет. Причину понять не могу.
ivan_fd Дата: Сб, 06.03.2021, 23:14  |        Сообщение # 431
А Fosc(частота процессора) какая?
ЯНДЕКС Дата: 06.03.2021
Anatoliy1000 Дата: Вс, 07.03.2021, 07:53  |        Сообщение # 432
Простите не подумал, что нужно уточнить нюансы, ВОТ
Добавлено (07.03.2021, 07:55)
П.С. слово простите в контексте вежливости (что бы "волки" не накинулись "кусать")
Прикрепления: 8013488.rar(70.1 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вс, 07.03.2021, 08:00
ivan_fd Дата: Вс, 07.03.2021, 12:14  |        Сообщение # 433
Anatoliy1000,  у вас не верно настроен таймер. Если по расчетам, то у вас прерывание должно
происходить каждые 406мкс. Но у вас в прерывании лишние телодвижения. Такие как вывод на дисплей....
В прерывании нужно делать минимум задач, например только Inc tik.
А все основное в теле программы.
Посмотрите пример. Я настроил таймер на 50мс. И то есть  не большая не точность.
Прикрепления: start.zip(1.6 Kb)
Anatoliy1000 Дата: Вс, 07.03.2021, 13:23  |        Сообщение # 434
Спасибо! Убрал экран из таймера, дело пошло. Но подскажите как вы делайте расчеты начало-конец.
Я делал так:
1000 000/предделитель (256)=3900/необходимое количество тиков в секунду(20 например)=195
195 - это от куда идти таймеру (грубо начало). Вроде норм работало. Как делаете вы?
ivan_fd Дата: Вс, 07.03.2021, 15:50  |        Сообщение # 435
Может я и не научно делаю, но меня устраивает.
Например, вот вам нужно 10 раз в секунду. Одна секунда - это 1000мс.
1000мс / 10раз = будет 100мс - нужный период прерывания таймера.
100мс - мы не влезаем в 8-бит таймера. Значит берем 16-бит.
100мс / 1мкс = 100 000 мкс. Нужно предделитель, потому, что 100 000 больше, чем 65536.
Берем предделитель 1:2. 100мс / 2мкс = 50 000 мкс  65 536 - 50 000 = 15536 - значение которое записываем в регистры таймера.
