xvovanx Дата: Вс, 07.03.2021, 22:37  |        Сообщение # 436
Репутация: 55   ±
Цитата Anatoliy1000 ()
подскажите как вы делайте расчеты начало-конец.
Чтоб самому не считать и не ломать голову, я для расчета всех таймеров использую калькулятор, отличная вещь, сразу и значения регистров показывает
Прикрепления: PIC_Timer_Calcu.exe(220.0 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 07.03.2021, 22:41
Anatoliy1000 Дата: Пн, 08.03.2021, 16:45  |        Сообщение # 437
На сайте с 02.03.2016
Классный таймер. Не понял что там за настройки некоторые.
Что это? Результат (количество тиков - частоту) меняют при перемещении ползунков, а вот в программе регистры не меняет.
Прикрепления: 3530116.png(3.4 Kb)
xvovanx Дата: Пн, 08.03.2021, 19:40  |        Сообщение # 438
Репутация: 55   ±
Про эти два ползунка не знаю, никогда не использовал, всегда ограничивался одним циклом таймера
ivan_fd Дата: Вт, 09.03.2021, 00:31  |        Сообщение # 439
Что это?
Эти ползунки, как я понимаю, для точной настройки (что бы вы видели сколько в реале будет время прерывания) . Например: ISR Timeout - количество циклов до того, как мы попадем в саму процедуру прерывания. ISR Overhead - это в самой процедуре, до выхода с нее, количество циклов.
Это как раз тот случай, почему не сходится, то что насчитали, с реальным временем.
P.S: к стати, есть посвежее версии данной программы. Немного улучшена.
xvovanx Дата: Вт, 09.03.2021, 09:25  |        Сообщение # 440
Репутация: 55   ±
Ссылочку бы wink
ivan_fd Дата: Вт, 09.03.2021, 11:15  |        Сообщение # 441
Добавил его в файловый архив форума. Только нужно дождатся, когда админ активирует.
Прикреплю еще здесь.
Прикрепления: PICTimerCalcula.zip(158.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 09.03.2021
xvovanx Дата: Вт, 09.03.2021, 12:09  |        Сообщение # 442
Репутация: 55   ±
День добрый!
Возник вопрос по симулятору Протеус. Мне для проекта необходимо симулировать работу маленького контроллера Pic12F1822 при изменении его питания (это необходимо для проверки работы внутреннего блока опорных напряжений FVR и определения уровня севшей батареи, не используя внешние делители и не задействуя АЦП ноги). Как я понимаю в Протеусе питания микросхем уже "железно" привязаны к нужному питанию и номинал напруги питания мы нигде не указываем. Можно ли как то в Протеусе принудительно запитать контроллер скажем от 2В или 2.5В?
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 09.03.2021, 12:19
ivan_fd Дата: Вт, 09.03.2021, 13:06  |        Сообщение # 443
Можно.
xvovanx Дата: Вт, 09.03.2021, 14:48  |        Сообщение # 444
Репутация: 55   ±
Вот и славненько! Про скрытые ноги питания в свойствах видел, но не знал что можно напругу менять, + в репутацию за подсказку  smile
UPD: все смоделировалось и отлично работает.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 09.03.2021, 16:20
Anatoliy1000 Дата: Сб, 08.05.2021, 08:56  |        Сообщение # 445
Здравствуйте!
Кто-нибудь знает как работать с датчиком парктроника? Не тот который к набору Ардуино, а который автомобильный. Просто там идёт два провода, а даташитов не нашел. В интернете полно описания работы в комплекте с платой управления. Общий принцип понятен. Отправляется посылка принимается посылка. Но как ее отправить и принять если там на ногах всегда питание?
Завтра великий праздник победы над фашистской Германией!!! С праздником господа! Я завтра на параде.
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Сб, 08.05.2021, 17:03
xvovanx Дата: Вс, 09.05.2021, 21:49  |        Сообщение # 446
Репутация: 55   ±
Много разных датчиков и все с разной начинкой. Оригинальные крутые авто датчики имеют внутри плату с чипом и пьезопластиной. Китайские простые датчики внутри имеют только пьезопластину, но хитрая конструкция состоит из проволочного кольца с обмоткой, пробки и войлока.
П.С. в интернете есть информация с картинками как датчики разбирают и ремонтируют и что там внутри.
. Питание на простом датчике не обязательно, это особенность схемы. Пьезоэлемент не активный прибор, а пассивный. На датчик можно просто послать пачку импульсов и принять ответ.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 09.05.2021, 21:58
HCT Дата: Пн, 21.06.2021, 08:52  |        Сообщение # 447
На сайте с 05.10.2014
Всем доброго времени сегодня! (И завтра тоже)
Продолжаю начинать программирование на Протоне и, соответственно, возник очередной вопрос по неработе моего таймера обратного счета. Последнее, чего я добился, это нормальная индикация с индикаторами ОК и ОА. То есть в железе все с этим хорошо. Но вот дальше ничего хорошего. В железе кнопки не работают, хоть раздави их, хоть двадави их! Вот в памяти откопалась инфа, что для работы с кнопками в ПортА нужно входы сделать цифровыми. Так ли это или собака в другом зарыта?  Полистал гроссбух по ПИК16Ф62х и ничего не нашел об этом. Подскажите, пожалуйста, продолжающеначинающему. cry
ivan_fd Дата: Пн, 21.06.2021, 12:19  |        Сообщение # 448
Там много чего нужно сделать, а не только цифровыми. Вы бы схему и ПО приложили, что ли?
И вообще, для кнопок удобнее всего использовать PORTB. В нем есть подтягивающие резисторы.
HCT Дата: Пн, 21.06.2021, 13:42  |        Сообщение # 449
Выкладывал уже, можно еще раз.
По поводу кнопок - если подтягивающие резисторы это единственный аргумент в пользу порта В, то это не страшно. Резисторы можно впаять и на плате. Не так уж их и много.
Прикрепления: 2021.08_CA.zip(40.9 Kb)
Сообщение отредактировал HCT - Пн, 21.06.2021, 13:50
ivan_fd Дата: Пн, 21.06.2021, 15:06  |        Сообщение # 450
Если вы внимательно смотрели даташит, то там написано:
Цитата
Пример 5-1 Инициализация PORTA
CLRF PORTA ; Инициализация защелок PORTA
MOVLW 0X07 ; Выключить компаратор,
MOVWF CMCON ; каналы PORTA – цифровые входы/выходы
BCF STATUS, RP1
BSF STATUS, RP0 ; Выбрать банк 1
MOVLW 0x1F ; Значение для инициализации
; направления каналов PORTA
MOVWF TRISA ; Настроить RA<4:0> как входы
; Биты TRISA<7:5> всегда
; читаются как ’0’.
То есть, нужно в регистр CMCON  записать 7, что бы отключить компараторы и сделать портА цифровым.
Или в случаи с протоном, написать:
All_Digital = 1
У вас старая версия компилятора, мне что бы попробовать, пришлось немного переделать ПО. Некоторые команды изменились. В моей версии он автоматом ставит порты цифровыми, хотя, я думаю, это не правильно. Нужно делать все по документации.
Еще одно, я по моему вам уже говорил, у вас не правильно настроен таймер.
Здесь:
Код
If b = 10 Then        'а если переменная b стала равна 10, то
 b = 0                 'обнулить ее
 Inc b1                'и увеличить b1
 EndIf
должно заходить каждые 1000мс, а у вас 800мс!!
