  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
HCT Дата: Пн, 21.06.2021, 15:49  |        Сообщение # 451
На сайте с 05.10.2014
Спасибо большое! Читать-то читал, но на ассемблерные примеры как-то не очень внимание обратил. Так, мельком глянул. Искал в текстах и таблицах.
Про таймер я помню, но решил оставить на потом, пусть пока быстрее считает, но работает так, как мне хочется.
Добавлено (24.06.2021, 11:42)
Доброго здоровья добрым людям!ivan_fd,  посмотрел внимательно даташит. Вот результат: T1CON = %00100101        'Настроим предделитель для TMR1 и включим таймер- - - -If b = 25 Then        'а если переменная b стала равна 10, то  b = 0                 'обнулить ее Inc b1                'и увеличить b1 EndIf Не знаю, правильно или нет, но очень похоже на то, что надо.
Добавлено (24.06.2021, 11:56)
Вот фигня получилась! Хотел как лучше, а получилось как всегда. Заготовил сообщение в Ворде, скопировал сюда и вышло что попало. И кнопки редактировать нет. Так что остается принести свои извинения за эту белиберду.
Сообщение отредактировал HCT - Пн, 21.06.2021, 17:21
ЯНДЕКС Дата: 21.06.2021
ivan_fd Дата: Пт, 25.06.2021, 16:06  |        Сообщение # 452
Близко, но не точно.
По вашим настройкам выходит прерывание каждые 40,012мс.
Настройте так:
Код
T1CON = %00010101        'предделитель - 1:2
Sch_Pr:
Context Save          'Сохраним регистры STATUS и аккумулятор
TMR1L = $b0           'Зададим значение младшего регистра TMR1
TMR1H = $3c           'Значение старшего регистра TMR1
If FlagPS = 1 Then    'Если разрешен старт,
Inc b                 'то увеличиваем b на единицу
EndIf
If b = 10 Then        'а если переменная b стала равна 10, то
b = 0                 'обнулить ее
EndIf
Тут прерывание точно 100мс, со всеми вытекающими.
HCT Дата: Пт, 25.06.2021, 18:30  |        Сообщение # 453
Спасибо большое,  ivan_fd, еще надо читать литературу,. Человеческое нетерпение мешает, хочется быстрее закончить, не затрачивая время на обучение.
Anatoliy1000 Дата: Пн, 06.09.2021, 11:39  |        Сообщение # 454
На сайте с 02.03.2016
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой.
Был у меня проект. Сработка (включение света) по микроволновому датчику. Все нормально работало 3-4 месяца. Потом приезжаю на дачу, а МК "умер". Возможно перепады напряжения, но питание шло от хорошего зарядника сотового + диод понижающий напряжение и предотвращающий переплюсовку.
Кроме того при пробах на макетке часто бывает, что не отключая питание подключаю какой-нибудь датчик или отключаю, а МК начинает нагреваться, хотя ни каких признаков КЗ нет. Вот и подумал, что нужно начать осваивать СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР. Принцип его работы вроде понятен, но как применить для своего проекта пока не пойму. Задача, не допустить "умирания". То есть возможно нужна проверка на работоспособность (выполнение цикла) и в случае чего перезагрузка.
Так или нет? Есть маленькие примеры?
Прикрепления: var5.bas(7.1 Kb)
ivan_fd Дата: Пн, 06.09.2021, 15:27  |        Сообщение # 455
Сторожевой таймер вам от умирания контроллера не поможет. WDT помогает от зависания и то не 100%. Бывает, что и он зависает.  Вот у меня есть стабилизатор напряжения, для ТЕНа. Там я включил WDT. Нельзя, что бы МК завис. А вот  в часах, на матричных индикаторах, я его не включал, хотя и не мешало бы. И часы работают без зависаний уже лет 5, а может и больше.
И я, что то не пойму, почему МК должен нагреваться при подключении, или отключении датчиков? Значит в схеме есть, что то не верно и при опросе того, или иного датчика порт МК имеет перегрузку по току.
А то, что у вас МК умер, может гроза была?
xvovanx Дата: Вт, 07.09.2021, 09:35  |        Сообщение # 456
Репутация: 55   ±
Согласен. Тут либо на пин контроллера попадает повышенная напруга, которая через внутренний защитный диод соединенный со своим питанием, нагревает его. Либо на пин (выход!) контроллера попадает напруга, конфликтующая по уровню.
На 100% от зависания можно избавиться, если придумать схему - при работе чипа одной ногой постоянно генерить импульсы, которые будут разряжать кондер в цепи ключевого транзистора, который в свою очередь при остановке подаст импульс сброса на MCLR.
Помнится мне в старых компах были даже отдельные микросхемы, которые организовывали систему сброса процессоров.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 07.09.2021, 09:43
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
