проблемы с ЖКИ YM1602C
tesla88 |
Дата: Пн, 21.01.2013, 19:33 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.11.2010
Всем добрый вечер! такая проблема, подключил к pic16f876a жки ym1602c, вроде всё правильно, но на жки показывает какую то чушь , а точнее в место "f" отображает "/_" , в общем всё не так, выкладываю код программы в протоне. может кто сталкивался с такой чушъю?
shaman |
Дата: Пн, 21.01.2013, 20:25 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.11.2011
Добрый вечер, вот что нашёл ,попробуйте http://www.circuitsonline.net/forum/view/95097
tesla88 |
Дата: Пн, 21.01.2013, 20:48 | Сообщение # 3 |
я вот думаю, раньше я одключал информационные порты начиная с portb.4 по 8, а сейчас подключил с 0 по 3й, может в этом проблема? хотя в хелпе к протону написано что должно работать
shaman |
Дата: Пн, 21.01.2013, 21:00 | Сообщение # 4 |
Так Вы пробовали где в железе или в протеусе?У меня есть проект там шина данных идет с 0 - 3 вывод PORTB ,и все прекрасно работает.
Добавлено (21.01.2013, 21:00) --------------------------------------------- У меня был тоже касячный жк,вообще не выводил информацию ,хотя делал все правильно,и подключение и программу ,а ничего не показывает,в этоге купил Винстар, и все стало показывать норм,косяк был в самом Жк
shaman - Пн, 21.01.2013, 21:01
доцент2 |
Дата: Пн, 21.01.2013, 22:23 | Сообщение # 5 |
У меня валяется анологичный ЖК. В протоне все нормально, а вот в железе косячок. При выводе англ. и рус. шрифта появлялась кракозябра. Пришлось на макетке скрестить МК и ЖК и тупо переберать код, выводя его на ЖК. При этом записывать на бумажечку результат. Но и это еще все! после определения таблицы кодов англ. выводился нормально, т.е. в программе "STOP" и экране "STOP", а вот с рус. надписи приходилось набирать в виде $.., $.., $... и т.д. и только после этого получал на экране "СТОП"
доцент2 - Вт, 22.01.2013, 23:36
mikhail09p |
Дата: Ср, 23.01.2013, 00:19 | Сообщение # 6 |
Ребята, а никто не заметил тела программы: MAIN:
Cls
GoTo MAIN Как Вы думаете, хорошо ли дисплею, когда его постоянно лупит Cls без задержек? Пишите корректно программы и будет всё в порядке.
tesla88 |
Дата: Ср, 23.01.2013, 08:55 | Сообщение # 7 |
Всё оказалось гораздо проще, вся проблема была в не коретном подключении шины данных, на чертежах наглядный пример как делать не стоит) всем спасибо за помощь.
