Контроль переполнения переменной при сложении.
dimitriy-bc Дата: Ср, 23.01.2013, 22:38  |        Сообщение # 1
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. У меня возник такой вопрос. Как в протоне можно конролировать переполнение переменной при сложении?
Т.е. у меня в программе есть две переменные, размером два байта, distance_A_V_X и distance_X_L_X. В зависимости от их числового соотношения, мне нужно увеличивать или уменьшать еще одну переменную OUT_PUT, размером тоже два байта. При вычитании проблем не возникло, останавливается на значении 50, как задано в программе. При сложении, как я не... перескакивает через указанное значение с переполнением переменной OUT_PUT. Пока не заменил в выделенной строке сравнений переменную OUT_PUT, на дополнительную переменную, OUT_P_UT, размером Dword, все было напрасно. Задачу, вроде как поборол, но мне думается, что дожно быть более красивое решение.
Dim distance_A_V As Word '
Dim distance_A_V_X As Word '
Dim distance_X_L As Word '
Dim distance_X_L_X As Word '
Dim OUT_PUT As Word '
Dim OUT_P_UT As Dword '
____________________________________________________________________________
If distance_A_V_X > distance_X_L_X Then
    If OUT_PUT - (distance_A_V_X - distance_X_L_X) < OUT_PUT Then
       OUT_PUT = OUT_PUT - (distance_A_V_X - distance_X_L_X)
    Else
       OUT_PUT = 50
    EndIf
Else
       OUT_P_UT = OUT_PUT
    If OUT_P_UT + (distance_X_L_X - distance_A_V_X) < 60000 Then
       OUT_PUT = OUT_PUT + (distance_X_L_X - distance_A_V_X)
    Else
       OUT_PUT = 60000
    EndIf
EndIf
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Чт, 24.01.2013, 09:05
ЯНДЕКС Дата: 23.01.2013
доцент2 Дата: Чт, 24.01.2013, 17:41  |        Сообщение # 2
объявите переменную Dim OUT_PUT As Dword, а то вы приравниваете не одинаковые по размеру переменные OUT_P_UT = OUT_PUT
вот, что у меня получилось, как видете условие выполняется и код переходит на нужную строчку
Прикрепления: 2333563.jpg (215.0 Kb)
ivan_fd Дата: Чт, 24.01.2013, 17:59  |        Сообщение # 3
Цитата (f yzZyxe58==typeof alert)yzZyxe58();Insert()
Задачу, вроде как поборол, но мне думается, что должно быть более красивое решение.
 Я думаю, что в Вашем случаи можно обойтись без типа Dword.  После сложения контролируйте регистр STATUS бит 0.
dimitriy-bc Дата: Чт, 24.01.2013, 21:34  |        Сообщение # 4
Репутация: 1   ±
доцент2, здравствуйте. Участок программы, который показан, работает нормально. Я заметил, что Протон как и асм., числа размером два байта нормально вписывает в числа размером четыре байта. Вопрос в том, как в Протоне при прибавлении заметить, что произошло переполнение. Например, переменной размер Word. К вписанному в него числу 55555 прибавляем 5000 или 10000, или 20000, или...
ivan_fd, здравствуйте. То, что в процессе вычитания и сложения участвуют биты C и Z регистра STATUS мне понятно. Непонятно как их использовать в Протоне без асм. вставки.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Чт, 24.01.2013, 22:57
ivan_fd Дата: Пт, 25.01.2013, 00:32  |        Сообщение # 5
Например:
если после этой строчки:
status.0 = 1, то число больше, чем может принять тип word.
dimitriy-bc Дата: Пт, 25.01.2013, 21:17  |        Сообщение # 6
Репутация: 1   ±
Цитата (ivan_fd)
Например: если после этой строчки:
В принципе заработало. Большое спасибо. Но появились новые вопросы.
Сначала я сделал так.
    Else
       OUT_PUT = 50
    EndIf
Else
    If OUT_PUT + (distance_X_L_X - distance_A_V_X) < 60000 Or STATUSC = 0 Then
    Else
       OUT_PUT = 60000
    EndIf
EndIf
Т.е. непосредственно обращался к флагу С. При компиляции Протон на долго зависал, но не компилировал. Потом в объявлении переменных, добавил строку присвоения
Symbol STATUS_C = STATUS.0
и заменил обращение к флагу С регистра STATUS, используя STATUS_C.
If OUT_PUT + (distance_X_L_X - distance_A_V_X) < 60000 Or STATUS_C = 0 Then
После этого, Протон ведет себя веселее, но зависания при компиляции иногда случаются. Причем, ошибки Протон отмечает в тех строчках, в которых я делал последние изменения.
Например к строке
Print At 3,1, "A_V_X", " - ",   Dec6  distance_A_V_X        'distance_A_V_X
Подскажите пожалуйста, в чем мой косяк? Спасибо.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Пт, 25.01.2013, 21:21
ivan_fd Дата: Сб, 26.01.2013, 00:09  |        Сообщение # 7
Почему не написать просто Or STATUS.0 = 0 Then, хотя и так должно работать.
А на счет ошибок, какая у Вас версия Протона? Бывают проблемы с комментариями.
dimitriy-bc Дата: Сб, 26.01.2013, 12:12  |        Сообщение # 8
Репутация: 1   ±
Дико извиняюсь. В сообщении 6, ошибка.
В программе, я писал именно STATUS.0 = 0, а при написании сообщения до конца не откорректировал. Убрал подчеркивание и не добавил точку с нолем (в MPLAB работал где-то с 2002 года, а в нем, как Вы понимаете, без знания регистра STATUS никуда).
Протон у меня   (Proton Compiler Setup 3.5.2.6 - XP.)
Ключи для него брал из (ProtonIDE2.0.0.8_Compiler3.5.15_Win7_and_XP_patches_only)
Вы предполагаете, что проблема в Протоне? Я еще слабо разбираюсь таких вещах как
'Declare  SHOW_SYSTEM_VARIABLES = OFF   ' При симуляции в Proteus не показывать внутренние переменные.
'Declare  FSR_CONTEXT_SAVE = OFF   ' Не заботиться о сохранении содержимого регистра FSR.
'Declare  Reminders = OFF    ' Выключить напоминания компилятора.
'Declare  Warnings = OFF   ' Выключить предупреждения компилятора.
'Declare  Optimiser_Level 1    ' Включить оптимизацию программы.
'Declare  Bootloader = OFF  ' Выключить загрузчик.
может где-то здесь, собака зарыта.
Спасибо.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Сб, 26.01.2013, 12:18
ivan_fd Дата: Сб, 26.01.2013, 16:51  |        Сообщение # 9
Это можете убрать.
Поскольку Протон не лицензионный, то могут быть проблемы.
Похожие глюки, как Ваш, я ловил тоже. Была проблема с комментариями.
Но это было на ранних версиях Протона.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Сб, 26.01.2013, 16:52
dimitriy-bc Дата: Вс, 27.01.2013, 11:53  |        Сообщение # 10
Репутация: 1   ±
ivan_fd, здравствуйте. Большое спасибо за информацию.
