Проблема с usart на pic16f876a
tesla88 Дата: Сб, 26.01.2013, 22:32  |        Сообщение # 1
На сайте с 20.11.2010
Всем добрый вечер! такая проблема, подключил к pic16f876a  комп через max232, но что то не приёма не передачи, немогу понять в чём дело, по железу вроде всё нормально, может кто подскажет, вот код -
Прикрепления: LCD.bas (3.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 26.01.2013
ivan_fd Дата: Сб, 26.01.2013, 23:11  |        Сообщение # 2
Самое первое - это, где биты конфигурации?
Проверьте в Протеусе, что будет на выходе.
tesla88 Дата: Вс, 27.01.2013, 16:59  |        Сообщение # 3
а нельзя ли по подробней , какие именно конфигурации должны быть? просто везде разные настройки, я уже запутался cry
доцент2 Дата: Вс, 27.01.2013, 19:23  |        Сообщение # 4
биты конфигурации, например:
CONFIG CP_OFF, DEBUG_OFF, WRT_OFF, CPD_OFF, LVP_ON, PWRTE_OFF, WDT_ON, RC_OSC, BOREN_ON, CP_OFF, WDT_ON, WRT_OFF
tesla88 Дата: Вс, 27.01.2013, 20:26  |        Сообщение # 5
я знаю что такое бит конфигурации, но мне не понятно  какие именно конфигурации нужны для usart? и в какое состояние назначать порты тоже непонятно, можно привести пример для конкретно моего случая, с pic16f876a?
доцент2 Дата: Вс, 27.01.2013, 23:40  |        Сообщение # 6
на форуме есть такая тема "PIC16f628 и RS232 (HSEROUT HSERIN)", там настройки рассматривают.
tesla88 Дата: Пн, 28.01.2013, 12:33  |        Сообщение # 7
спасибо за совет, вечером попробую, кстати такой вопрос - мерил напряжение на rx и tx на контролере, и там и там 5 вольт висят постоянно, и лишь в момент передачи с компа сигналов напряжение меняется на 4-5 миливольта, мне кажется так быть не должно, как проверить макс232 на работоспособность? может в этом проблема?
Сообщение отредактировал tesla88 - Пн, 28.01.2013, 12:34
доцент2 Дата: Пн, 28.01.2013, 13:07  |        Сообщение # 8
При передаче сигнала напряжение лучше лучше мерить осцилографом, заодно и сигнал видно. Сам с этим сталкивался, вольтметр показывал значительную ошибку при измерении на разных частотах.
А проверить МАХ легко, там же четыре элемента. Например, 11 пин на 0 - на 14 единица и наоборот. Я так проверял прохождение сигнала когда собирал первый свой программатор.
tesla88 Дата: Пн, 28.01.2013, 18:22  |        Сообщение # 9
В общем после небольшого изменения программы всё заработало, вот только непонятно почему когда я отправляю на комп "1" в терминале мне отбражается то "1" то "q", а когда я отправляю с терминала "1" то получаю на контролере 49 и за ним 13 , пречём что бы я не отправлял всегда в конце выходит 13, вроде не пятница и не хэлуин, что то тут не так, вот код
Прикрепления: My_Project1.bas (4.7 Kb)
Matrix252005 Дата: Чт, 31.01.2013, 10:05  |        Сообщение # 10
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Цитата (tesla88)
...а когда я отправляю с терминала "1" то получаю на контролере 49 и за ним 13...
Так и должно быть!!! "1" в ASCII таблице равняется "49", "13" - если не ошибаюсь - перевод каретки... То есть переход на новую строку.
Добавлено (31.01.2013, 10:05)
tesla88, еще по Вашему вопросу:
Quoted String of Characters:
\a    Bell (alert) character             $07
\b    Backspace character             $08
\f     Form feed character             $0C
\n    New line character                $0A
\r     Carriage return character     $0D
\t     Horizontal tab character        $09
\v    Vertical tab character            $0B
\\     Backslash                            $5C
\"     Double quote character         $22
Example: -
Print "HELLO WORLD\n\r"
Где "\n" - $10, а "\r" - $13
Удачи!!!
tesla88 Дата: Чт, 31.01.2013, 14:10  |        Сообщение # 11
Большое спасибо, попробую сегодня разобраться, по ходу пъесы возник ещё один вопрос - есть ли какие то определённые команды управления терминалом ( если да, то как должен выглядеть синтаксис подобной команды при отправке с контроллера?), и самое интересное - когда отправляю на терминал  - HRSOut ["запуск основной программы"] , всё прекрасно отображается, но когда пишу что либо на английском отображает всякую чушь, хотя в хэлпе к протону приведён именно такой пример синтаксиса.
Сообщение отредактировал tesla88 - Чт, 31.01.2013, 14:18
ЯНДЕКС Дата: 31.01.2013
Matrix252005 Дата: Чт, 31.01.2013, 14:39  |        Сообщение # 12
Репутация: 43   ±
У меня настройка немного другая...
Declare Hserial_Baud = 19200                 ' Set baud rate to 19200
Declare Hserial_RCSTA = %10010000            ' Enable serial port and continuous receive
Declare Hserial_TXSTA = %00100100            ' Enable transmit and asynchronous mode
Declare Hserial_Clear = On                   ' Clear the buffer before receiving
В Вашем случае, скорость оставить 9600, еще что заметил:
Declare  All_Digital = OFF ' Êàæäûé ïîðò âûïîëíÿåò ñâîþ ôóíêöèþ ïî óìîë÷àíèþ
Когда я так делаю, у меня возникают проблемы с прогой... Я делаю так:
All_Digital True
А вот
PortB_Pullups = OFF   ' Âûêëþ÷èòü ïîäòÿãèâàþùèå ðåçèñòîðû íà PORTB
Лучше писать (по крайней мере, в новом протоне у меня с этим была ошибка) так:
Declare PortB_Pullups Off
Вроде бы все... Пробуйте... Удачи...
tesla88 Дата: Чт, 31.01.2013, 14:54  |        Сообщение # 13
Matrix252005, спасибо за совет, будем пробовать.
Добавлено (31.01.2013, 14:54)
