  • Страница 1 из 13
  • 3
  • 12
  • 13
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Новые версии ПРОТОН
Новые версии ПРОТОН
vladh Дата: Чт, 31.01.2013, 06:06  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Появилась новая версия компилятора. По первым впечатлениям сильно измененая. Поэтому есть вероятность, что Ваши старые файлы в новой сразу не пойдут. Вот адрес для ХР: http://www.compile-it.com/pdsbeta....XP.exe
А вот для 7: http://www.compile-it.com/pdsbeta....it).exe
Здесь же предлогаю "открывашку" для бутылки джина.
Прикрепления: Pr.rar(259.3 Kb)
Сообщение отредактировал vladh - Чт, 31.01.2013, 06:14
ЯНДЕКС Дата: 31.01.2013
Matrix252005 Дата: Чт, 31.01.2013, 09:33  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
vladh, СПС!!!! А он точно рабочий? "Открывалка" помогает??? И первая ссылка битая!!!
vladh Дата: Чт, 31.01.2013, 10:32  |        Сообщение # 3
Сегодня сам ставил именно по первой ссылке. Усё работает! smile
Matrix252005 Дата: Чт, 31.01.2013, 10:47  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Я тоже уже установил, СПС!!! Но только по второй ссылке (для 7)... Первая ссылка не работает!!! Пишет "404..."
Что то конкретных изменений я не заметил...
vladh Дата: Чт, 31.01.2013, 10:57  |        Сообщение # 5
Я еще раз проверил первую ссылку. Все работает. Может у Вас "Окна 7" стоит поэтому первая и не ставится (она для ХР). По сравнению с какой версией Вы не заметили изменений. Если с 3.5.5.4 то пожалуй, а если 3.5.2.7 то много. Посмотрите Руководство. Появилось много новых команд.
anatol Дата: Чт, 31.01.2013, 11:02  |        Сообщение # 6
vladh, спасибо. Первая ссылка у вас повреждена. У нее сзади строки мусор после слова ехе.
Вот поправленная http://www.compile-it.com/pdsbeta....0XP.exe
Matrix252005 Дата: Чт, 31.01.2013, 11:06  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
У меня ХР лицензия, пытаюсь скачать по первой ссылке, как говорит мой один знакомы, "А там болты...". У же много раз перепробовал, пишет 404 и все...
Тогда я скачал по второй ссылке (для 7) и установил на ХР, все работает!!!
Цитата (vladh)
...а если 3.5.2.7 то много...
У меня была эта версия, разницы не увидел... Единственное, когда попытался свой проект над которым сейчас работаю компильнут под этой версией, выскочили 3 ошибки и все... Исправил  и все ОК!!! Ошибки были не значительные...
smile Будем посмотреть что они там сделали...
vladh Дата: Чт, 31.01.2013, 11:06  |        Сообщение # 8
Странно. Но у себя дома и здесь на работе все открывается и запускается. Просто ума не приложу почему другие не так видят?
Matrix252005 Дата: Чт, 31.01.2013, 11:13  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
anatol, прав!!! Там после .ЕХЕ стоит пробел... Его нужно удалить и все норм скачивается!!!! СПС!!!
anatol Дата: Чт, 31.01.2013, 11:24  |        Сообщение # 10
Matrix252005 если забыли все "новведения" описаны по адресу протон - help - documents - Whats new
Бывает интересно посмотреть. Порой "старые" мучения придут в норму. Удачи.
vladh Дата: Чт, 31.01.2013, 11:31  |        Сообщение # 11
ЦитатаMatrix252005anatol, прав!!! Там после .ЕХЕ стоит пробел... Его нужно удалить и все норм скачивается!!!! СПС!!!
Все выяснил. Все дело в браузере. У меня Опера и без проблем. Попробовал в ИЕ и сразу столкнулся с проблемой.
Сообщение отредактировал vladh - Чт, 31.01.2013, 11:32
Bengun Дата: Чт, 31.01.2013, 12:59  |        Сообщение # 12
На сайте с 09.10.2008
Было замечено в новой версии (вроде 3.5.4.7) проблему. Если компилить старые исходники от 3.5.2.7 то пропадают целые куски подпрограмм. ХЕКС соответственно становится меньше на много. И это не проблема оптимизации, я ее отключал. Перепроверяйте все функции скомпиленого файла.
Сообщение отредактировал Bengun - Чт, 31.01.2013, 13:02
brown Дата: Чт, 31.01.2013, 21:04  |        Сообщение # 13
Репутация: 12   ±
vladh, спасибо! Только вчера подумал, что давно не было обновления Протона.
mikhail09p Дата: Пт, 01.02.2013, 17:12  |        Сообщение # 14
Репутация: 14   ±
Ребята, а беда, однако...
Установил новый компилятор, компилирую старую программку, всё в порядке, запускаю Протеус, а не симулирует из файлом bas, только из hex !
Удаляю, ставлю версию 3.5.0.6
А размер скомпилированного файла в новой версии был меньше почти на 1000 байт! Около 3000 байт против 4000 байт со старой версией...
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пт, 01.02.2013, 17:20
anatol Дата: Пт, 01.02.2013, 17:41  |        Сообщение # 15
mikhail09p, посмотрел на махонькой у себя. Проблем нет. Протеус 7.10. Протон последний. И bas, и hex.
Любопытно другое - при запущенном Протоне (выход на Протеус из программы) наблюдал неправильные показания. Наверно скорости компа не достаточно. wacko
  • Страница 1 из 13
  • 3
  • 12
  • 13
