Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Новые версии ПРОТОН
Новые версии ПРОТОН
ivan_fd Дата: Сб, 02.02.2013, 18:01  |        Сообщение # 16
Уже не раз убедился, что  Протеусу лучше подсовывать файл coff а не bas.
А то бывают случаи, когда проект нужно перекомпилировать, что бы запустить через BAS.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вс, 03.02.2013, 03:11
mikhail09p Дата: Сб, 02.02.2013, 19:03  |        Сообщение # 17
Репутация: 14   ±
Напомните, пожалуйста, как и с помощью какой проги создавать файлик coff
sakis-st Дата: Сб, 02.02.2013, 19:43  |        Сообщение # 18
На сайте с 05.10.2011
Это трещина
Замена PrPlus.exe
rar пароль:eagle3dteam.freeforums.org
Прикрепления: PrPlus.rar(295.5 Kb)
anatol Дата: Сб, 02.02.2013, 20:11  |        Сообщение # 19
ivan_fd, что курили? </b>
Код
Протеусу лучше подсовывать файл coff а не bas[/b]
<b>
Файл coff генерируется компилятором и нужен Протеусу для правильного понимания кода при пошаговой отладке.
Протоновские файлы наилучшим образом дружат с Протеусом не в пример ПИК БЕЙСИК ПРО.
Если прочитать хелп Протеуса ( допустим адрес такой"C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\HELP\PIC16.chm" - это из Proteus VSM Model Help)  увидим слова что Протеусу необходимы кроме *.bas ещё и *.lst файлы сгенерированные компилятором. Другим словом, они должны находится в одной директории. Или при наличии только одного *.bas файла то для отладки придется его компилировать.
Добавлено (02.02.2013, 20:11)
sakis-st, от приведенной в первом сообщении отличается размером, может чем еще?
Сообщение отредактировал anatol - Сб, 02.02.2013, 20:04
ivan_fd Дата: Вс, 03.02.2013, 03:10  |        Сообщение # 20
Просто вставьте в текст проги Declare Create_Coff = 1
Если буквально, то не курю вообще. biggrin
 У меня были, и не один раз, случаи, когда Протеус не корректно принимал BAS
файлы, а coff принимал нормально.
   А то, что должны быть LST файлы в папке с проектом, то это так, но не всегда их прикрепляют.
И тогда приходится компилить проект самому. А зачем, если есть coff.
Да и отладка в железе через coff файл проходит без проблем в MPLAB, не зависимо от компилятора и от того
интегрирован он в среду, или нет.
anatol Дата: Вс, 03.02.2013, 12:39  |        Сообщение # 21
Спасибо за команду. Даже не знал о ее существовании. Мне пока не требовался Coff с Протона, но всяко бывает.
ЯНДЕКС Дата: 03.02.2013
mikhail09p Дата: Вс, 03.02.2013, 22:21  |        Сообщение # 22
Репутация: 14   ±
Тоже спасибо! Мне вот как раз понадобилась!
LeXaCH Дата: Чт, 07.02.2013, 22:14  |        Сообщение # 23
На сайте с 05.01.2010
Установил новый протон и сразу после компиляции выдает ошибку, хотя в предыдущей версии все было нормально
Сообщение отредактировал LeXaCH - Чт, 07.02.2013, 22:16
anatol Дата: Чт, 07.02.2013, 22:40  |        Сообщение # 24
Цитата (LeXaCH)
Adin_Res 10 ' Set the resolution to 10
Adin_Tad FRC ' Choose the RC osc for ADC samples
Adin_Stime 100 ' Allow 100us for charge time
USB_Descriptor = "CDCDESC.INC" ' Point to the CDC DESCRIPTOR file (located in the INC\USB_18 folder)
Трем верхним не хватает Declare
CDCDESC.INC -такого файла нет
и вообще откудас выражение USB_Descriptor = "CDCDESC.INC"
LeXaCH Дата: Чт, 07.02.2013, 22:49  |        Сообщение # 25
Вообще здесь находил архив, назывался usb, я его прикрепил. А CDCDESC.INC, как я нашел его находится c:\Program Files\ProtonIDE\PDS\Includes\Sources\USB_18\
Прикрепления: USB.rar(4.8 Kb)
anatol Дата: Чт, 07.02.2013, 23:37  |        Сообщение # 26
У меня нет папки Sources\USB_18\, а в папке Sources\ есть файл CDC_Descriptor.inc
С этим заморочки описаны на сайте протона. Пока все. (Кажется надо сносить старую версию полностью, и адаптировать под новую)
Добавлено (07.02.2013, 23:36)
И это посмотри
C:\Documents and Settings\hahahahah\PDS\Samples\New Samples\Proton_USB_HID_Stack\HID_Descriptor.inc
Добавлено (07.02.2013, 23:37)
А файлы в архиве 2007 года smile
LeXaCH Дата: Чт, 07.02.2013, 23:39  |        Сообщение # 27
Ну да в новом компиляторе этого файла нет, это по ходу от старого осталось 2 версии
Теперь везде Declare писать надо. И пример с USB опять не проходить, хотя я этот файл нашел, может его куда в другое место кидать надо
Сообщение отредактировал LeXaCH - Пт, 08.02.2013, 00:00
anatol Дата: Пт, 08.02.2013, 00:26  |        Сообщение # 28
А здесь посмотреть слабо?
Ведь есть там файл USB_ADC.bas и вообще Samples=рыба=наработка=пример для подражания и изучения.
В адресе\hahahahah\  = \имя_пользователя\
Сообщение отредактировал anatol - Пт, 08.02.2013, 00:28
LeXaCH Дата: Пт, 08.02.2013, 00:33  |        Сообщение # 29
Могу сказать, что при старом компиляторе там ничего не было. Сохранял туда файлы своих наработок
anatol Дата: Пт, 08.02.2013, 02:11  |        Сообщение # 30
biggrin Может переустановишь? Посмеемся вместе. При установке по умолчанию - один в один.
Сам порой забываю и в интернете ищу что-нибудь похожее. Набирать то лень.
