Интерфейс пользователя, алгоритм
sowa100 Дата: Пт, 08.02.2013, 01:47  |        Сообщение # 1
На сайте с 05.11.2010
Помогите с алгоритмом, LCD двухстрочный ALPHA и матрица кнопок 3х4, Нужно что бы пользователь нажимая на цифровые клавиши видел вводимое им значение на LCD.Разрядность значения 7 цыфр (1234567), при вводе каждой цыфры мерцающий курсор lcd переходит на следующее знакоместо. После ввода всех 7 цыфр значение требуется поместить в соответствующую переменную для дальнейшей обработки. Смотрел в примерах к протону такого не нашел а самостоятельно что то пока не получается изобразить
ЯНДЕКС Дата: 08.02.2013
tesla88 Дата: Пт, 08.02.2013, 10:46  |        Сообщение # 2
На сайте с 20.11.2010
Доброго времени суток, ниже преведина таблица для команды "print $fe, $0f" , мерцающий курсор и всё в том же духе.
Команда   Операция
$FE, 1         Очистить экран
$FE, 2         Вернутся "домой" (идти на первую строку)
$FE, $0C     Отключить курсор
$FE, $0E      Курсор в виде подчеркивания
$FE, $0F      Мерцающий курсор
$FE, $10      Переместить курсор на одну позицию влево
$FE, $14      Переместить курсор на одну позицию вправо
$FE, $C0      Переместить курсор к началу второй строки
$FE, $94      Переместить курсор к началу третьей строки
$FE, $D4      Переместить курсор к началу четвертой строки
sowa100 Дата: Пт, 08.02.2013, 11:52  |        Сообщение # 3
Команды мне известны, интересует именно алгоритм
shaman Дата: Пт, 08.02.2013, 20:44  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Добрый вечер,вот  Вам алгоритм,переделайте его под свои нужды как Вам надо
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....ey.html
Сообщение отредактировал shaman - Пт, 08.02.2013, 20:44
dimitriy-bc Дата: Сб, 09.02.2013, 21:46  |        Сообщение # 5
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
sowa100, здравствуйте. Порезал одну программку. В остатке есть часть того, что Вас интересовало. Правда перемещение по экрану изменяемой цифры происходит при помощи клавиш + и -, но изменяемая цифра помаргивает.
Прикрепления: PACKER-TOOL.rar (83.7 Kb)
sowa100 Дата: Вс, 10.02.2013, 03:24  |        Сообщение # 6
Спасибо  dimitriy-bc! Похоже на то что нужно!
