mikhail09p |
Дата: Ср, 13.03.2013, 13:43 | Сообщение # 1 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть программка на Ассемблере, нужно немного доработать её. Но, так как я пишу в Протоне, то есть желание дописывать соответственно в Протоне... Как это возможно сделать? Может, как-то сделать файлы inc ? Возможно такое?
G2212 |
Дата: Ср, 13.03.2013, 16:50 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.11.2012
Может это имели ввиду: Asm assembler mnemonics ............. EndAsm
или так
@ assembler mnemonic
mikhail09p |
Дата: Ср, 13.03.2013, 18:23 | Сообщение # 3 |
Это я знаю, но не получается так. Попробуйте сами. Вот файлы, которые нужно изменить.
Дата: Ср, 13.03.2013, 21:29 | Сообщение # 4 |
Ничего Вы здесь не придумаете. Лучше взять и переписать все по новому.
anatol |
Дата: Ср, 13.03.2013, 22:17 | Сообщение # 5 |
Солидарен с ivan_fd, переписать начисто. Листинг хорошо прокомментирован. Разобраться с измерениями и расчетами (логикой работы) - гораздо легче чем впихивать куски кода не зная их сущности.
mikhail09p |
Дата: Чт, 14.03.2013, 00:08 | Сообщение # 6 |
Спасибо за советы, уже начал переписывать. Когда сделаю, обязательно напишу статью, я считаю, что прибор очень полезен при ремонте, особенно компьютерного железа.
mikhail09p - Чт, 14.03.2013, 00:10
