Драйвер LCD диплея
xaker-sss |
Дата: Сб, 16.03.2013, 11:37 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем времени суток. Ситуация вот какая, попалась мне магнитола не подлежащая ремонту, но панелька в ней живая, понравился в ней дисплейчик под управлением драйвера SC75823E скачал датшит, оказалось что драйвер управляется по трем проводам, но на этом мои познания закончились, никто не пробовал подобное к пику присобачить. Заранее спасибо. Датшит ниже. И схема как он подключен в магнитоле.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
anatol |
Дата: Сб, 16.03.2013, 17:22 | Сообщение # 2 |
xaker-sss, плохой хакер . Интерфейс SPI подобный. Проблем никаких, режимы в ДШ расписаны. А вот с сегментами самого дисплея придется помучиться. Тем более не известно по какому принципу идет кодирование. С последним проще выставил режим и "загнал" десятка два "1". Если "держит", не блекнет - значит попал. Дальше в режиме нон-стоп. Загоняешь поочередно "1" и записываешь какой сегмент засветился, записываешь и делаешь выводы.
xaker-sss |
Дата: Сб, 16.03.2013, 18:03 | Сообщение # 3 |
xaker-sss плохой хакер Хакером я был еще на Spectrum > IBM 286 > Pentium 200, а теперь я харичек,
вот с сегментами самого дисплея придется помучиться. Тем более не известно по какому принципу идет кодирование. С последним проще выставил режим и "загнал" десятка два "1". Если "держит", не блекнет - значит попал. Дальше в режиме нон-стоп. Загоняешь поочередно "1" и записываешь какойот я и сам представляю но просто спросил
никто не пробовал подобное к пику присобачить.Спасибо.
Добавлено (16.03.2013, 18:03) --------------------------------------------- Как на сайте цитаты делать, получается все сплошным текстом, хотя при редактировании все нормально.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Сб, 16.03.2013, 18:05
anatol |
Дата: Сб, 16.03.2013, 20:36 | Сообщение # 4 |
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00658a.pdf Стр 12-16 типы соединений на стекле. Цитата xaker-sss Как на сайте цитаты делать, получается все сплошным текстом, хотя при редактировании все нормально. Я просто редактирую
anatol - Сб, 16.03.2013, 20:38
xaker-sss |
Дата: Вс, 17.03.2013, 09:44 | Сообщение # 5 |
Ладно хрен с ним, пускай валяется, проще готовый купить, чем с этим разбираться. Всем спасибо.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Вс, 17.03.2013, 09:45
