Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Алгоритм ВКЛ/ВЫКЛ для таймера (нужно 10 интервалов сравнивать с текущим временем)
DAY Дата: Ср, 24.04.2013, 01:21  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.03.2011
Доброго времени суток, стоит след. задача.
Нужно 10 интервалов сравнивать с текущим временем и определять какое состояние должно быть на выходе.
вот кусок для 1 интервала
IF tON > tOFF THEN
IF Time >= tON AND Time < tOFF THEN OUT = 1 '
IF Time >= tON AND Time > tOFF THEN OUT = 1 '
IF Time <= tON AND Time < tOFF THEN OUT = 1 '
IF Time < tON AND Time >= tOFF THEN OUT = 0 '
ENDIF
IF tON < tOFF THEN '
IF Time > tON AND Time >= tOFF THEN OUT = 0 '
IF Time < tON AND Time <= tOFF THEN OUT = 0 '
ENDIF '
IF tON = tOFF THEN OUT = 0
ENDIF
можно конечно проверять 10 раз для каждого интервала таким способом но должен быть более элегантный способ, может кто подкинет мыслю
Этот код кстати рабочий и проверен на практике, выдуман мной. Прошу тупым не называть, если можно проще.))
Найденное на халяву, исчезает мгновенно, лишь сто раз заработанное всегда будет твоим.
Сообщение отредактировал DAY - Ср, 24.04.2013, 01:28
ЯНДЕКС Дата: 24.04.2013
retas Дата: Ср, 24.04.2013, 10:52  |        Сообщение # 2
А так не подайдёт (пишу навскидку)
IF tON > tOFF THEN
IF Time < tON AND Time >= tOFF THEN OUT = 0 else OUT=1'
ENDIF
IF Time < tON AND Time >= tOFF THEN OUT = 0 else OUT=0'
ENDIF '
ENDIF
DAY Дата: Ср, 24.04.2013, 21:08  |        Сообщение # 3
Ну это да, в правильном направлении, спс.
По поводу десяти интервалов получается, в каждом вешаем флаг если вкл. Потом, если хоть в одом висит флаг, включаем выход.
Может еще как-то?
