IEEE754 для протона
MiXaS Дата: Ср, 08.05.2013, 12:15  |        Сообщение # 1
Здравствуйте! Поздравляю Вас с прошедшими и наступающими праздниками!
Существует стандарт IEEE754. Дело в том, что нужно связаться с PLC, тип данных нужно передать с плавающей запятой, но стандартный float не подходит. Нашел на с++ пример, но непонятно работает он у автора или нет, короче я его перебил в Протон, но он не работает.
Все примеры там приводятся математические, а как реализовать программно, у меня не хватает навыков.
Думаю с этим несчастьем я не первый и не последний сталкнулся.
помогите пожалуйста распедалить данный стандарт. Я нащел ещё один пример, но с синтаксисом совсем запутался. Так и не смог определить язык. Написано, что вроде код PHP, но открывал мануалы, а там даже близко не подходит.
За любую информацию благодарен!
Спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2013
ivan_fd Дата: Ср, 08.05.2013, 16:59  |        Сообщение # 2
C этим несчастьем я столкнулся, когда делал паяльную станцию.  И для обмена между компом и контроллером нужно было передавать FLOAT числа.
А так как микрочиповский формат и компьютерный не одинаковые, то я подготавливал число прямо на компе, а в контроллер уже посылал его родной формат.
Пример преобразования на Паскале:
Код
function DecodeMeterFloat(D : dword) : single;
var F : single absolute D;
     tmp: dword;
const Mask1 = $FF800000;
       Mask2 = $80000000;
begin
   tmp := (D and not Mask1) or ((D and Mask2) shr 8);
   D := tmp or ((D and Mask1) shl 1);
//  D := (D and not Mask1) or ((D and Mask1) shl 1);
   result := F;
end;
Но вам похоже нужно в процессоре преобразовать в IEEE754.
MiXaS Дата: Чт, 09.05.2013, 01:33  |        Сообщение # 3
так точно! pic должен посылать 4 байта в этом формате.
Добавлено (09.05.2013, 01:33)
Прочитал ещё несколько раз статью, скачал от туда же калькулятор и понял, что просто необходимо представить десятичное число с плавающей точкой, в двоичное число с плавающей точкой в экспоненциальном нормализованном виде. Т.е.
155,625 = 1∙27 +0∙26+0∙25+1∙24+1∙23+0∙22+1∙21+1∙20+1∙2-1+0∙2-2+1∙2-3
155,625 =128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125
155,62510 = 10011011,101 2 - число в десятичной и в двоичной системе с плавающей точкой
тогда напрашивается другой вопрос. Как заставить контроллер разложить число??
ivan_fd Дата: Чт, 09.05.2013, 13:19  |        Сообщение # 4
Не надо Вам ничего разложивать, стандарт ieee754 и microchip float отличаются только расположением бита знака и экспоненты.
Сейчас постараюсь сделать код для контроллера.
MiXaS Дата: Чт, 09.05.2013, 13:34  |        Сообщение # 5
Спасибо! большое! Я уже разобрал как разложить wacko
Код
While a>=1
     b=a//2
         array1 [c]=b
         a=(a-b)/2
         Inc c
Wend
Вот еще вопрос. Где почитать про float протоновский. его стандарт. Спасибо!
Добавлено (09.05.2013, 13:34)
Чуть не забыл. С ПРАЗДНИКОМ! ЭТО ОДИН ИЗ НЕ МНОГИХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЙ ЗАСЛУЖИВАЕТ НОСИТЬ ИМЯ ПРАЗДНИК.
ivan_fd Дата: Чт, 09.05.2013, 15:04  |        Сообщение # 6
Говорю еще раз ничего не нужно раскладывать, Вам нужно просто передать число (Float) в формате IEEE754.
Код
Dim flt As Float
   flt = -10.6
main:
      Bcf STATUS,C ' \
      Rlcf FLTH,F  '  \ Конвертация в IEE754
      Rrcf flt,F   '  /
      Rrcf FLTH,F  ' /
      Bcf STATUS,C ' \
      Rlcf FLTH,F  '  \ Конвертация в Microchip
      Rlcf flt,F   '  /
      Rrcf FLTH,F  ' /
GoTo main
Вот и все, весь код.
Он не протоновский, а микрочипа.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00575.pdf
http://onembedding.bialix.com/info/float/
Прикрепления: FloatMicrochip.zip (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 09.05.2013, 15:05
MiXaS Дата: Сб, 11.05.2013, 01:13  |        Сообщение # 7
большое спаисибо! ща буду смотреть!
Добавлено (11.05.2013, 01:13)
Не прёт cool
Открыл мануал на протон, а там производитель заявляет, что используют microchip float и что он отличается от ieee 754 экспанентой и знаком. стр 50.
Я уже сделал в тупую: побитно копирую все биты float microchip и записываю их в нужном порядке. А не соответствует выходной текст необходимому.
Код
FLT1.0=flt.0
FLT1.1=flt.1
FLT1.2=flt.2
FLT1.3=flt.3
FLT1.4=flt.4
FLT1.5=flt.5
FLT1.6=flt.6
FLT1.7=flt.7
FLT1.8=flt.8
FLT1.9=flt.9
FLT1.10=flt.10
FLT1.11=flt.11
FLT1.12=flt.12
FLT1.13=flt.13
FLT1.14=flt.14
FLT1.15=flt.15
FLT1.16=flt.16
FLT1.17=flt.17
FLT1.18=flt.18
FLT1.19=flt.19
FLT1.20=flt.20
FLT1.21=flt.21
FLT1.22=flt.22
FLT1.23=flt.24
FLT1.24=flt.25
FLT1.25=flt.26
FLT1.26=flt.27
FLT1.27=flt.28
FLT1.28=flt.29
FLT1.29=flt.30
FLT1.30=flt.31
FLT1.31=flt.23
flt - микрочип
FLT1 - ieee 754
При flt = 2 в идеале FLT1 = 40000000, а равняется 80
Их пример пробовал, те же яйца. Лукавят может??
ivan_fd Дата: Сб, 11.05.2013, 14:46  |        Сообщение # 8
Что значит не прет? Я же Вам дал готовый пример и апноут от микрочипа, где описано формат.
Объясните, что именно не работает????
MiXaS Дата: Сб, 11.05.2013, 18:34  |        Сообщение # 9
Открываю Ваш проект, запускаю отладку. flt = 0x0020
Меняю в протоне значение переменной, компелирую, заново запускаю flt = 0x0020.
Открыл Ваш архив, ничего не изменял, кроме значения переменной flt
ivan_fd Дата: Сб, 11.05.2013, 18:41  |        Сообщение # 10
Какой у вас Протеус?
Поставьте вместо COFF файла BAS и попробуйте. Вы же видите, что у меня все работает.
MiXaS Дата: Сб, 11.05.2013, 18:54  |        Сообщение # 11
Вот скрин
Добавлено (11.05.2013, 18:43)
Ща попробую. Вообще версия 7.7 sp2/
Добавлено (11.05.2013, 18:50)
Так! Походу я жестко лоханулся!
Цитата (MiXaS)
flt = 0x0020
это адрес!
Вот вопрос. как в протеусе изменить тип данных отображения переменной? Ща выводит в десятичной. Хочу в шеснадцатиричной
Добавлено (11.05.2013, 18:51)
Это реально помогло!!!
Добавлено (11.05.2013, 18:53)
Все и с этим разобрался!
Добавлено (11.05.2013, 18:54)
ivan_fd,  Огромное Вам спасибо! Много нового узнал из этой темы!
Удачи!!!
Прикрепления: 0587848.jpg (193.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 11.05.2013
