dimitriy-bc |
Дата: Пт, 17.05.2013, 23:13 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. Мне надо обрабатывать информацию с двух энкодеров. Для этого я решил под каждый энкодер использовать пик16ф628, а информацию сбрасывать на пик16ф874а. Программки написал, но в протоне иногда выскакивают ошибки. Особенно сыпятся ошибки, если резисторы R11 и R18 ставлю как аналоговые. Но это, мне думается, что-то в протеусе глючит. На рик16ф873, эмитирую работу энкодеров. Сигналы с энкодеров отличаются. Поэтому, участки программ считывающие информацию с энкодеров разные, а передача информации одинаковые. В программе (алгоритме) ошибки есть? Помогите советом умным. Спасибо.
Добавлено (17.05.2013, 23:13) --------------------------------------------- Я так и не понял... у меня все так хорошо или так запущено?
dimitriy-bc - Пт, 17.05.2013, 23:14
retas |
Дата: Вс, 19.05.2013, 02:06 | Сообщение # 2 |
1. Ваши R11 и R18 стоят в цифровых цепях а вы заставляете Протон измерять ток в них - как ему не свихнуться! 2. Резисторы у клавы, ПМ, вообще ненужны. 3. Вроде бы безобидные кнопки тоже сильно нагружает Протон - мне как то приходилось при большом их количестве большую их часть убрать. Вроде и вольтметры ему не по вкусу.
dimitriy-bc |
Дата: Вс, 19.05.2013, 20:17 | Сообщение # 3 |
retas, спасибо за ответ. В дальнейшем постараюсь относиться к протеусу повнимательней. Вольтметры я уберу, а вот кнопки, клаву и... придется оставить. Дальше в программе будут использоваться. Еще вопрос. В самих программах ошибок не заметили? Я вот думаю, может для надежности ввести повторную передачу данных и сравнивать первую посылку со второй? Хотя с другой стороны, если надежный прием, тратить время жалко. Ну прямо как в анекдоте: "то ли к умным, то ли к красивым". Спасибо.
retas |
Дата: Вт, 21.05.2013, 22:37 | Сообщение # 4 |
.Клаву убирать я не советовал а только резюки к ней подключенныe. .По прогре несоветчик. .Ваши If PORTB.0 = 0 Then PORTB.0 = 1 Else PORTB.0 = 0 End If
ПМ, можно заменить одним toggle.
dimitriy-bc |
Дата: Пт, 24.05.2013, 11:10 | Сообщение # 5 |
retas, спасибо за ответ. У меня еще такой вопрос. Может кому-то приходилось писать программу для ПИД (пропорционально интегрально дифференциального) регулятора на электро привод? Может есть наброски или алгоритм? Спасибо.
