PIC и DHT22
| MiXaS |
Дата: Пн, 19.08.2013, 09:29 | Сообщение # 16 |
Да всегда пожалуйста. У меня вопрос. Broka, ,Вы датчик чем-нибудь поверяли? Точнее с каким-нибудь более точным прибором сравнивали?
| Broka |
Дата: Пн, 19.08.2013, 12:35 | Сообщение # 17 |
Сам датчик с более точным прибором не сравнивал...., на основной работе я связан с приборами МЕТАКОН и ОВЕН , но они естественно далеко не Образцовые приборы!
Наладчик КИП и А
| MiXaS |
Дата: Пн, 19.08.2013, 13:37 | Сообщение # 18 |
Согласен. Я пытал еше DHT 11, тот вообще погоду показывает, точность ужасная!
SHT21 более точная машина и на него я расчитываю в будущем. DHT22 с SHT21 идут от 0,5 до 2 % разница, это по влажности, по температуре DHT22 совсем не точная штука
| nitrometall |
Дата: Вт, 29.10.2013, 14:28 | Сообщение # 19 |
На сайте с 30.10.2010
Привет! А как кодируется отрицательная температура в DHT21?
| Bionic |
Дата: Ср, 30.10.2013, 22:43 | Сообщение # 20 |
Удаленные
Цитата nitrometall (  ) Привет! А как кодируется отрицательная температура в DHT21?
Скорее всего, как и для DHT-22, т.е знак плюс или минус зависит от значения старшего бита в байте целых значений температуры. Я тоже собрал измеритель температуры и влажности вот по этой схеме - http://electromost.com/news....-06-109 и хочу применить DHT-22. Но тут увидел, что существует DHT21. Судя по всему, он более подходит для улицы, чем DHT22 благодаря более надежному корпусу?Добавлено (30.10.2013, 22:43) --------------------------------------------- Ну так по поводу DHT-21 может кто-нибудь подскажет, стоит ли его использовать вместо DHT-22. И есть ли в этом смысл?
Bionic - Вт, 29.10.2013, 20:40
| MiXaS |
Дата: Чт, 31.10.2013, 11:49 | Сообщение # 21 |
Цитата nitrometall (  ) А как кодируется отрицательная температура в DHT21?
Цитата Bionic (  ) Скорее всего, как и для DHT-22, т.е знак плюс или минус зависит от значения старшего бита в байте целых значений температуры.
Нужно смотреть по камню, а не по корпусу. Для камня AM2302 я выложил даташить на китайском, google переводит нормально. В этой теме еще есть шит от ам2303.
Вот сенсор SHT 21: 60X и 200X
На много точнее и быстрее, компактнее
| Bionic |
Дата: Пт, 01.11.2013, 22:10 | Сообщение # 22 |
Удаленные
Цитата MiXaS (  ) Вот сенсор SHT 21: 60X и 200X На много точнее и быстрее, компактнее У меня есть такой сенсор, заказывал как-то, когда их бесплатно рассылали как сэмплы. Вот только для улицы это не лучший вариант. Именно из конструктивных соображений.Добавлено (01.11.2013, 22:10) ---------------------------------------------
| MiXaS |
Дата: Пт, 01.11.2013, 23:31 | Сообщение # 23 |
Не соглашусь с Вами, спецыально для этих датчиков есть вагон спец колпачков для работы и на улице и в запыленных помещения и под выокими скоростями воздуха, например вот www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pc-Temperature-and-humidity-sensor-stainless-steel-protective-cover-protector-SHT10-SHT11-SHT15-SHT75/1410281440.html
| Bionic |
Дата: Ср, 13.11.2013, 21:36 | Сообщение # 24 |
Удаленные
Подскажите, если ли какие-либо особенности в чтении DHT-22? Дело в том, что использую код для DHT-11, который читает все пять байт (второй и четвертый байт для DHT-11 получаются с нулевым значением - т.е все логично). По идее, с DHT-22 этот же код ведь тоже должен работать, только второй и четвертый байт будут отображать десятые температуры и влажности. Я правильно понимаю? Но этот код, который безупречно работает с 11 не хочет работать с 22 Считывание информации с датчика производится с интервалом в 2 секунды
Bionic - Ср, 13.11.2013, 21:39
| Broka |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:33 | Сообщение # 25 |
Я тоже малость помучился с этим DHT22 .., вроде как ничего сложного , но код немного не такой. Спасибо MiXaS, всё мне разъяснил .
Наладчик КИП и А
| Bionic |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:37 | Сообщение # 26 |
Удаленные
Так в чем-то отличие?
| Broka |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:40 | Сообщение # 27 |
Сейчас попробую скинуть код..... Там считываются не целиком 5 байтов , а в каждом байте по 4 бита..
Наладчик КИП и А
| Bionic |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:53 | Сообщение # 28 |
Удаленные
Цитата Broka (  ) Там считываются не целиком 5 байтов , а в каждом байте по 4 бита.. Странно, а даташит говорит о другом:
AM2302 sending the response, followed by the data bus SDA continuous serial output 40 data
| Broka |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:54 | Сообщение # 29 |
Вот здесь посмотри... саму суть можно понять , как считывается датчик . Под правишь под свои нужды.... ну это конечно не идеально , но принцип правильный! Надо делать по диаграмме сигнала , а не по таблице значений времени.... Вообщем разобраться можно.
Наладчик КИП и А
| Bionic |
Дата: Ср, 13.11.2013, 22:56 | Сообщение # 30 |
Удаленные
Спасибо, буду разбираться.
