EUSART/USART смена скорости
MiXaS Дата: Чт, 27.06.2013, 16:30  |        Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как реализовать смену настроек EUSART в коде. К примеру, при изменении значения какой-то переменной, поизвести смену скорости, и перезагрузить камень. Ну как перезагрузить я знаю, а вот как поменять скорость - не знаю. Точнее не получается.
Спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 27.06.2013
DAlexV Дата: Пт, 28.06.2013, 00:26  |        Сообщение # 2
Для смены скорости совсем не обязательно перегружать камень. Достаточно просто записать новое значение в регистр скорости обмена ( SPBRG ). Если работаем с большими скоростями, то желательно включить скоростной режим ( TXSTA.4=1 ). Значение регистра SPBRG можно взять из мануала на камень. Пример приложил.
Успехов wink
Прикрепления: USART.rar (89.6 Kb)
MiXaS Дата: Пт, 28.06.2013, 10:30  |        Сообщение # 3
Та вроде так и делаю. Второй день уже потратил. Но гвоздь встал в другом. Использую pic18f2550. Кварц 20. Работают скоростя 19200, 38400. Ниже не работает. Уже и низкоскоростной режим пробовал. Тут еще такое всплывает: Иногда HRSOUT не рабоатет, в этом случае приходится обращатся в метку, в которой проверяем флаг PIR1.4 и только тогда отправляем через TXREG = А.
Беру другой код, очень похожий, (оба кода сам писал) который использую в другой железке, там 9600 работает. Вопрос, может компилятор глючит?
Добавлено (28.06.2013, 10:13)
DAlexV,  спасибо!
Добавлено (28.06.2013, 10:30)
Я нашел где собака порылась! Дело было в таймере, который следил за началом и концом кадра. При изменении скорости значение перененной тоже надо было поменять! Болван!
DAlexV
, еще раз Вам спасибо!
