PIC16F676 и индикация
Matrix252005 |
Дата: Пн, 05.08.2013, 18:50 | Сообщение # 16 |
Проверяйте...
Monolith |
Дата: Пн, 05.08.2013, 18:50 | Сообщение # 17 |
На сайте с 04.08.2013
При установке: ST_CP = 1 'Защелкиваем данные DelayMS 200 ST_CP = 0 'Обнуляем защелку данных Знаки появляются по очереди и читабельны, а как тогда сделать чтобы они все горели одновременно или моргали в данной схеме. Спасибо за намек где искать Matrix252005.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 05.08.2013, 19:03 | Сообщение # 18 |
Это тут не причем!! Вы смотрели мой код???
Monolith |
Дата: Пн, 05.08.2013, 19:17 | Сообщение # 19 |
Да смотрел вы изменили способ управления сегментами и добавили полное обнуление сегментов и разрядов ... но если менять задержки то получается что сегменты по очереди включаются, а я бы хотел чтобы все сегменты либо горели либо моргали. Я так понимаю что в этой схеме такое невозможно так как аппаратный алгоритм работает с каждым отдельным сегментом. Надо бы подумать как реализовать постоянную индикацию или постоянное моргание используя хоть одну 74НС595 и то будет экономия портов.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 05.08.2013, 19:25 | Сообщение # 20 |
Цитата (Monolith) ...то получается что сегменты по очереди включаются, а я бы хотел чтобы все сегменты либо горели либо моргали. Сегменты или разряды??? Я не могу понять что Вы хотите... Не знаю как у Вас в 8 протеусе, у меня в 7 нет мерцания разрядов... Все разряды светятся равномерно!!!
Monolith |
Дата: Пн, 05.08.2013, 22:30 | Сообщение # 21 |
Итак всем спасибо все ожило проблема не в коде, а в симуляторе Протос 8 подвел.
Monolith |
Дата: Сб, 28.09.2013, 15:36 | Сообщение # 22 |
Идея в чем, для любимого аэрогриля помогающего делать платы зделать термоконтроллер: + простота настройки - выставить при 0 градусов 0 (цифровое значение после преобразования 3-4) вольт на выходе ОУ + добиться точности - код программы 1023 из 1024, переживаю за стабильность работы
mikhail09p |
Дата: Вс, 06.10.2013, 12:49 | Сообщение # 23 |
Цитата (Monolith) дея в чем, для любимого аэрогриля помогающего делать платы зделать термоконтроллер: + простота настройки - выставить при 0 градусов 0 (цифровое значение после преобразования 3-4) вольт на выходе ОУ + добиться точности - код программы 1023 из 1024, переживаю за стабильность работы Прикрепления: 6753324.bas(4Kb) · UNTITLED.hex(6Kb) · 3936409.dsn(150Kb) Классный код! Спасибо, что выложили, попробую переделать под паяльник. Не понял с ходу, что индицирует линейка светодиодов?
Monolith |
Дата: Пт, 11.10.2013, 12:03 | Сообщение # 24 |
Линейка светодиодов показывает так называемую инерцию нагрева после отключения подачи питания на термоэлемент ( у тена она бывает большая, у инфракрасника вообще отсутствует) ...
вообщем допилил напильником плату и код:
настройка:
позже выложу схему и печатку готового устройства в DipTrace
Monolith - Пт, 11.10.2013, 12:14
