Можно ли изменить flash память во время работы PICа ?
Doctor |
Дата: Чт, 22.08.2013, 20:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 29.01.2010
Использую PIC10f200, иногда есть необходимость сохранять одну переменную в еепром, но в этом контроллере еепром нет, а внешний еепром ставить очень неохота, может есть выход?
доцент2 |
Дата: Чт, 22.08.2013, 22:19 | Сообщение # 2 |
скорее всего нет. нужен внешний ЕЕПРОМ
anatol |
Дата: Пт, 23.08.2013, 01:05 | Сообщение # 3 |
Можно ли изменить flash память во время работы PICа ? Можно, если есть необходимость. А вот память программную - нет. Это так пошутить. Сейчас почти для всех применений (кроме спецусловий) применяют флэш память. Срок хранения у нее достаточный, поэтому устройство будет работать пожизненно. Но доступ к области памяти для программ специально делается только внешний. А память хранения данных при выключенном питании (в противном случае храним в озу) имеют не все контроллеры. К таким относится и указанный вами.
