Можно ли изменить flash память во время работы PICа ?
Doctor Дата: Чт, 22.08.2013, 20:17  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.01.2010
Использую PIC10f200, иногда есть необходимость сохранять одну переменную в еепром, но в этом контроллере еепром нет, а внешний еепром ставить очень неохота, может есть выход?
ЯНДЕКС Дата: 22.08.2013
доцент2 Дата: Чт, 22.08.2013, 22:19  |        Сообщение # 2
скорее всего нет. нужен внешний ЕЕПРОМ
anatol Дата: Пт, 23.08.2013, 01:05  |        Сообщение # 3
Можно, если есть необходимость.
А вот память программную - нет.
Это так пошутить. Сейчас почти для всех применений (кроме спецусловий) применяют флэш память. Срок хранения у нее достаточный, поэтому устройство будет работать пожизненно.
Но доступ к области памяти для программ специально делается только внешний. А память хранения данных при выключенном питании (в противном случае храним в озу) имеют не все контроллеры. К таким относится и указанный вами.
