Ethno |
Дата: Ср, 11.09.2013, 19:03 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Не бейте сильно вот использовал для индикации напряжения BARGRAF2.BAS и для двух напряжений
Ethno - Ср, 11.09.2013, 19:21
anatol |
Дата: Пт, 27.09.2013, 13:26 | Сообщение # 2 |
Приведите в соответствие выложенную программу с хексом внутри RAR и хекс выложенный отдельно. Две разные вещи.
anatol - Пт, 27.09.2013, 13:28
Ethno |
Дата: Пн, 30.09.2013, 15:05 | Сообщение # 3 |
вот исходник для демонстрации работы
anatol |
Дата: Пн, 30.09.2013, 18:11 | Сообщение # 4 |
Ethno, не имело смысла дублировать файлы. У вас ошибки в программе в частности 1. Declare Adin_Res = 12 Смотрите даташит и вот эту страницу http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....in.html Разрядность АЦП у Device =16F873A 10 бит. 2. В последнем bargraf.bas у вас Declare LCD_Interface 1. Должно быть или 4 или 8 Далее в последних версиях Протона исчезли операторы Min и Max. Поэтому немного изменил программу. Прилагаю.
Andriy76 |
Дата: Ср, 02.10.2013, 22:04 | Сообщение # 5 |
На сайте с 06.04.2010
Вот когда то тренировался . Переделал из примера .
Andriy76 - Ср, 02.10.2013, 22:04
