возврат не в начало цикла
mnbv Дата: Сб, 28.09.2013, 17:19  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.03.2011
Понадобилось выполнить однократное действие в начале программы.  Написал, но это действие выполняется циклически, так, как бы оно выполнялось внутри петли. См. упрощённую донельзя программу, речь идёт о GPIO.1 = 1 на 2 секунды. В чём может быть дело?
Код
Device 12F683
Declare  Reminders = OFF    '
Xtal = 4
Config INTOSCIO, CP_OFF, CPD_OFF, PWRTE_OFF, MCLRE_ON, BOD_On, WDT_ON '
CMCON0 =7                           '
TRISIO = %00001001
Dim    p      As Word               '
begin:
     GPIO.1 = 1
     DelayMS 2000
     GPIO = 0
loop:            '
     For p=0 To 3
             GPIO.1 = 1
             DelayUS 300         '
             GPIO.1 = 0
             DelayUS 300         '
      Next p
      DelayMS 100
    GoTo loop
End
ЯНДЕКС Дата: 28.09.2013
Monolith Дата: Сб, 28.09.2013, 17:28  |        Сообщение # 2
На сайте с 04.08.2013
Ну как бы вид основного цикла программы вот:
start:
goto start
с подпрограммами:
start:
gosub label1
goto start
label1:
Return
mnbv Дата: Сб, 28.09.2013, 17:33  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
Это понятно. Но почему нельзя сделать так, как в моём примере?
Monolith Дата: Сб, 28.09.2013, 17:42  |        Сообщение # 4
mnbv, У каждого языка программирования существует архитектура и если эту архитектуру нарушать нарушиться и сам алгоритм выполнения.... мне вот не нравиться АСМ хотя будучи студентом его штудировал.... лучше писать на том языке который  позволяет мыслить и видеть картину в общем, а не использовать то что все и просто не понимая вставлять шаблоны.
mnbv Дата: Сб, 28.09.2013, 17:54  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
Согласен. Но: мне нужно инициировать переменные, придав им начальные значения, затем войти в цикл, где значения этих переменных будут модифицированы. Получается, что при возврате на начало цикла я вновь вернусь к начальным значениям переменных?
Более того, ранее написанные программы, с начальным присвоением значений прекрасно работают. Proton 3.5.2.6. , не переустанавливал. Что же произошло? Если бы я разбирался в асме, можно было бы посмотреть куда возвращается цикл, но это - если бы.
Сообщение отредактировал mnbv - Сб, 28.09.2013, 17:59
Monolith Дата: Сб, 28.09.2013, 18:14  |        Сообщение # 6
переменных я не вижу вернее объявления их
то что я вижу по коду....
включить порт
задержка 2 с
выключить
затем цикл
и потом зачем то снова возврат в цикл.....
у вас основной цикл:
loop:            '
     For p=0 To 3
             GPIO.1 = 1
             DelayUS 300         '
             GPIO.1 = 0
             DelayUS 300         '
      Next p
      DelayMS 100
    GoTo loop
Добавлено (28.09.2013, 18:14)
т.е. чтобы просто вкл\выкл диода сделать
Device 12F683
Xtal = 4
CMCON0 =7                           '
TRISIO = %00001001
Dim    p      As Word               '
loop:            '
      GPIO.1 = 1
     DelayMS 2000
     GPIO = 0
GoTo loop
mnbv Дата: Сб, 28.09.2013, 18:15  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
Я привёл простейший пример, иллюстрирующий непонятку, в нём нет никаких начальных значений переменных, модифицируемых в ходе выполнения цикла. Мне не нужно дрыгать лапкой, это демо_прога для упрощения описания проблемы Если нетрудно и версия протона совпадает, скомпилируйте hex, станет попонятнее.
Сообщение отредактировал mnbv - Сб, 28.09.2013, 18:17
Monolith Дата: Сб, 28.09.2013, 18:20  |        Сообщение # 8
ЗАДАЧУ сформулируйте и сейчас нарисую и схемку и прошивку...
mnbv Дата: Сб, 28.09.2013, 18:27  |        Сообщение # 9
Репутация: 2   ±
Спасибо, не надо, там относительно большая и уже работающая прога (мышеловка :-P ), решил к ней дописать маленькое удобное дополнение, и обнаружил проблему.  Просто hex из сообщения №1.
MiXaS Дата: Сб, 28.09.2013, 20:10  |        Сообщение # 10
Интересный случий! Как-то на янковском сайте видел такую констркуцию:
Main:
a = 0
While a = 0
Wend
Может поможет
Добавлено (28.09.2013, 20:10)
Блин! Сразу не глянул, Вам поверил! У вас собака включена! WDT_ON. Надеюсь знаете что это?? Ставите OFF и все работает
Сообщение отредактировал MiXaS - Сб, 28.09.2013, 20:10
anatol Дата: Сб, 28.09.2013, 20:45  |        Сообщение # 11
Ветвления, ветвления...
Что проще - две подпрограммы в основной, причем вторая в бесконечном цикле Она тоже может быть из подпрограмм.
Код
device 12F683
  Xtal = 4
  CMCON0 =7                           '
  TRISIO = %00001001
  Dim    p      As Word               '
begin:
      GPIO.1 = 1
      DelayMS 2000
      GPIO = 0
GoTo loop
End
  loop:            '
      For p=0 To 3
              GPIO.1 = 1
              DelayUS 300         '
              GPIO.1 = 0
              DelayUS 300         '
       Next p
       DelayMS 100
     GoTo loop
mnbv Дата: Вс, 29.09.2013, 00:39  |        Сообщение # 12
Репутация: 2   ±
Спасибо, MiXaS. Увы мне! С год назад был подобный случай, разобрался и забыл. А сейчас собака была включена  (в исходной программе)из-за snooze. При попытке локализации проблемы всё обрезал, а конфиг забыл. Знал бы асм, посмотрел бы, куда возврат.
Как решить проблему знаю - WDTCON.0 туды-сюды. Тему можно закрыть.
Сообщение отредактировал mnbv - Вс, 29.09.2013, 00:48
MiXaS Дата: Вс, 29.09.2013, 15:22  |        Сообщение # 13
Цитата
Знал бы асм, посмотрел бы, куда возврат. Как решить проблему знаю - WDTCON.0 туды-сюды.
Можно работать и без знания АСМ. По крайней мере много задач можно решить.
Включить собаку можно ещё и вот так
Код
Config INTOSCIO, CP_OFF, CPD_OFF, PWRTE_OFF, MCLRE_ON, BOD_On, WDT_OFF '
В Вашем примере мне помог протеус. Я  отследил как двигалась метка и понял что контроллер перезагружается, потом меня осинило, что скорее всего собака включена. Выключил, проверил, все работает. Как-то так.
Сообщение отредактировал MiXaS - Вс, 29.09.2013, 15:25
mnbv Дата: Вс, 29.09.2013, 16:30  |        Сообщение # 14
Репутация: 2   ±
Я имел в виду, что в конфиге WDT_OFF , а в программе:
    WDTCON.0 = 1                ' собака включена
    Snooze 4                    ' 288 мсек
    WDTCON.0 = 0                ' собака выключена
Так и собаки сыты и овцы целы smile
MiXaS Дата: Вс, 29.09.2013, 17:10  |        Сообщение # 15
А!! Тогда ясно! У меня же не было полного кода
