Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Kак связать 16F873a и MCP3201
Ethno Дата: Вс, 29.09.2013, 20:19  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 11.12.2012
Народ помогите ни как не могу передать на контролер данные с ацп
Dim Read_Adc Dword
Declare SCL_Pin PORTC.3
Declare SDA_Pin PORTC.4
TRISC = %00000110
Read_Adc = %10010000
main:
Print At 1,1, Dec Read_Adc
DelayMS 10
GoTo main
Прикрепления: 2455067.jpg (31.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 29.09.2013
MiXaS Дата: Вс, 29.09.2013, 21:55  |        Сообщение # 2
Для начало нужно Вам прочитать даташит. Потом посмотреть как в басике происходит обмен данными по интерфейсу spi. В двух словах нужно сначало передать ацп команду на чтение канала (или команда отдать изременное значение н канала), а потом прочитать, что там измеренно. на этот ацп шит не смотрел, рабатал с други.Возможно придется еще и конфигурировать ацп. Короче, главное сейчас это даташит, временные диаграммы переданных данных. могу сказать однозначно, что это не сложно. Давайте так, вы узнаете хотя бы на пальцах как работать с микрухой,а я вам помогу программно обработат. обратите внимание, что микруха работает по spi, вы объявили декларации для i²c
да и еще, переменная read_adc в формате дворд это 32 бита. потом Вы присваиваете переменной 8 битное значение.
Сообщение отредактировал MiXaS - Вс, 29.09.2013, 22:02
ivan_fd Дата: Пн, 30.09.2013, 13:22  |        Сообщение # 3
Я честно говоря вообще не пойму, что Вы хотели тем кодом, что дали прочитать с АЦП?
Там даже намека нету на чтение.
Ethno Дата: Пн, 30.09.2013, 14:15  |        Сообщение # 4
Репутация: 2   ±
Вот вроде так но не работает на экране 2303
Declare SCL_Pin = PORTC.3
Declare SDA_Pin = PORTC.4
Dim Read_Adc As Word
Loop:
BusOut Read_Adc
BusIn Read_Adc
Print At 1,1,Dec Read_Adc
DelayMS 400
GoTo Loop
не могу что то разобраться...
это дащит на MCP3201  http://www.farnell.com/datasheets/17404.pdf
Сообщение отредактировал Ethno - Пн, 30.09.2013, 14:18
Matrix252005 Дата: Пн, 30.09.2013, 14:39  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Ethno,  Вы читали этот шит или просто его для нас выложили???
Если бы читали, то Вы бы увидели, что там есть вывод CS (CS/SHDN(Chip Select/Shutdown)) и его перед считыванием, нужно подтягивать к массе...
Во вторых, я так и не увидел (если пропустил, то приношу свои извинения) что на нее можно что то слать... только считывать (DOUT (Serial Data output)).
Ethno Дата: Пн, 30.09.2013, 15:14  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
читал но не смог разобраться по этому и прошу помощи
Сообщение отредактировал Ethno - Пн, 30.09.2013, 15:15
ivan_fd Дата: Пн, 30.09.2013, 16:29  |        Сообщение # 7
Ethno,  извините но Вам уже говорили, что там протокол SPI, а не I2C.
Цитата  из даташита.!!!
Код
• SPI® serial interface (modes 0,0 and 1,1)
То есть Вам нужно что то типа Shout.
MiXaS Дата: Пн, 30.09.2013, 19:03  |        Сообщение # 8
Ethno,  Придется вам набраться терпения. Ща давайте на пальцах обсудим принцип работы. Для начала, АЦП работает по SPI, поэтому
Код
не канает! Так как эти декларации для IIC.
Далее, нужно определиться как идет обмен данными, какие команды надо слать в ацп или читать сразу. Читайте шит.
Так как SPI? то для него есть команда Shout и SHin. Про них написано в мануале на протон и в отличной книге Анатолия Медведева и Владимира Хилинского.
Нужно отметить особенность SPI. Так как слэйв устройства не имеют адреса, то производители сделали отдельный вывод Select Slave, в вашем случае CS - Chip select. Для того чтобы прочитать или послать что-то на slave device? нужно CS прижать к земле. После окончания обмена данными, нужно обратно вернуть в состояние 1 этот вывод. Смотрите свой шит FIGURE 1-1: Serial Timing. Лучше всего вывод CS подтянуть резистором 4,7кОм на + питания.
Добавлено (30.09.2013, 18:58)
Накидал Вам на скорую руку рабочий код. Только он рабочий только для McP3001. Чтобы ВАш заработал правильно, нужно посмотреть даташит, а именно
FIGURE 6-1: SPI Communication using 8-bit segments (Mode 0,0: SCLK idles low).
И переделать код под себя. Просто у меня в протеусе не было McP3201.
Короче все проще чем я писал. Когда СЫ приживается к земле, ADC сразу шлет в порт измеренное значение, так как он абсолютно не конфигурится и выход только имеет, без входа данных.
Я хоть и быстро накидал, но надеюсь все ясно станет.
Добавлено (30.09.2013, 19:03)
Не могу прикрепить файлы, соединение рвется. Вот ссылка1 и ссылка2
Если получится выложите содержимое на форум, а то ссылки не вечные, могу закрыть случайно
anatol Дата: Пн, 30.09.2013, 20:00  |        Сообщение # 9
По просьбе выше
Прикрепления: adc_spi.bas.txt (3.6 Kb) · ADC__Ethno.dsn (87.7 Kb)
MiXaS Дата: Пн, 30.09.2013, 21:05  |        Сообщение # 10
anatol, спасибо
Ethno Дата: Вт, 01.10.2013, 10:55  |        Сообщение # 11
Репутация: 2   ±
Огромное спасибо.... вроде разобрался..
Для MCP3201
adc_RES.11 = Res_High.5
adc_RES.10= Res_High.4
adc_RES.9 = Res_High.3
adc_RES.8 = Res_High.2
adc_RES.7 = Res_High.1
adc_RES.6 = Res_High.0
adc_RES.5 = Res_Low.7
adc_RES.4 = Res_Low.6
adc_RES.3 = Res_Low.5
adc_RES.2 = Res_Low.4
adc_RES.1 = Res_Low.3
adc_RES.0 = Res_Low.2
на экране 2047. это правильно?
А если передача идет по 12с что нужно изменить в коде.. Например MCP 3421 у него нет CS
Прикрепления: Untitled11111.hex (2.6 Kb) · ADC_Ethno.dsn (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ethno - Вт, 01.10.2013, 19:22
ЯНДЕКС Дата: 01.10.2013
MiXaS Дата: Ср, 02.10.2013, 14:16  |        Сообщение # 12
Цитата Ethnoadc_RES.11 = Res_High.5 adc_RES.10= Res_High.4 adc_RES.9 = Res_High.3 adc_RES.8 = Res_High.2 adc_RES.7 = Res_High.1 adc_RES.6 = Res_High.0 adc_RES.5 = Res_Low.7 adc_RES.4 = Res_Low.6 adc_RES.3 = Res_Low.5 adc_RES.2 = Res_Low.4 adc_RES.1 = Res_Low.3 adc_RES.0 = Res_Low.2
Нет! Не так. ADC_Res - это переменная результирующая, после преобразования. adc_RES.11- это самый старший бит, если посмотреть в даташит, то 11 бит данных идет после "0" бита.
Скорее это будет так:
adc_RES.11 = Res_High.4
adc_RES.10= Res_High.3
adc_RES.9 = Res_High.2
adc_RES.8 = Res_High.1
adc_RES.7 = Res_High.0
adc_RES.6 = Res_Low.7
adc_RES.5 = Res_Low.6
adc_RES.4 = Res_Low.5
adc_RES.3 = Res_Low.4
adc_RES.2 = Res_Low.3
adc_RES.1 = Res_Low.2
adc_RES.0 = Res_Low.1
Желательно это все причесать. Костыли какие-то. Ща качаю протеус. Попробую запустить модель 3201
Цитата Ethnoна экране 2047. это правильно?
Нет не правильно!
8 бит = 255
10бит=1023
12бит=4096
2кол-во разрядов
2 - это основание система счисления.
212 = 4096
Цитата EthnoА если передача идет по 12с что нужно изменить в коде.. Например MCP 3421 у него нет CS
Совершенно другой интерфейс. Требует других деклараций и команд, slave i2с имеет программый адрес, поэтому не имеет вывода Selest Chip CS. Также требует подтяжек к линии даннх и тактам. Код нужно будет написать заново, с учетом этих изменений.
Все проверил работает. Макс значение 4095, так как счет идет от нуля
Скачать кучу протеусов 7.10 и не на один ключи не встали. Поставил 7.9 все поехало. Может потому что ХР
Да и еще. Старайтесь в протеус или bas или cof файлы совать, чтобы можно было в режиме отладки отслеживать куда Ваша прога улетела.
Прикрепления: adc_spi.bas (3.7 Kb) · 7905503.dsn (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 02.10.2013, 14:17
MiXaS Дата: Ср, 02.10.2013, 14:38  |        Сообщение # 13
Вот еще так можно упростить
Прикрепления: 1170375.bas (3.3 Kb) · 0953605.dsn (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 02.10.2013, 14:39
Ethno Дата: Чт, 03.10.2013, 12:29  |        Сообщение # 14
Репутация: 2   ±
Спасибо все работает...
тему можно выносить как пример, а то многие ищут как это применить на практике
Сообщение отредактировал Ethno - Пт, 04.10.2013, 00:19
