Датччик температуры LM35
Ethno |
Дата: Пн, 07.10.2013, 17:13 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Прицепил датчик температуры Lm35 вроде все показывает кроме отрицательных температур.. как вывести минусовую температуру?
Device =16F873A Xtal=4 Declare Adin_Res = 10 Declare adin_tag = FRC Declare Adin_Stime = 50
Declare LCD_Type ALPHA Declare LCD_DTPin PORTB.4 Declare LCD_ENPin PORTB.3 Declare LCD_RSPin PORTB.2 Declare LCD_Interface 4 Declare LCD_CommandUs 2000 Declare LCD_DataUs 50 Declare LCD_Lines 2
Dim VAR1 As Word
TRISA = %00000111 ADCON1 = %11000000
Again: VAR1 = ADIn 0 DelayUs 1 If VAR1 > 24 Then VAR1 = VAR1 - 1 Print At 1, 1, Dec VAR1 /2 DelayMs 200 GoTo Again
Ethno - Пн, 07.10.2013, 17:16
Matrix252005 |
Дата: Пн, 07.10.2013, 17:41 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
Ethno, Вам обязателен весь диапазон??? Если ДА, тогда придется немного "по колдовать" над LM35...
Цитата:
Ethno |
Дата: Пн, 07.10.2013, 17:50 | Сообщение # 3 |
не для всего.. датчик лежит хочется его приспособить к чему нибудь.. да и интересно как работает.. как использовать...
shaman |
Дата: Пн, 07.10.2013, 18:18 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.11.2011
День добрый в архиве программа проверяйте.......
Ethno |
Дата: Пн, 07.10.2013, 20:19 | Сообщение # 5 |
Коряво, но получилось все работает..
Device =16F873A Xtal=4 Declare Adin_Res = 12 Declare adin_tag = FRC Declare Adin_Stime = 50
Declare LCD_Type ALPHA Declare LCD_DTPin PORTB.4 Declare LCD_ENPin PORTB.3 Declare LCD_RSPin PORTB.2 Declare LCD_Interface 4 Declare LCD_CommandUs 2000 Declare LCD_DataUs 50 Declare LCD_Lines 4
Dim VAR1 As Word Dim VAR2 As Word Dim VAR3 As Word
TRISA = %00000011 ADCON1 = %11000000
Again:
VAR1 = ADIn 0 DelayUS 1 VAR2 = ADIn 1 DelayUS 1 VAR1 = (VAR1 - VAR2) /2 VAR3 =32768 VAR3 = VAR3 -VAR1 If VAR1 =0 And VAR1 <=55 Then GoTo loop If VAR1 <=32767 And VAR1 >=32713 Then GoTo loop1 If VAR3 =0 And VAR3 <=55 Then GoTo loop1
loop:
Print At 1, 1, $12, Dec2 VAR1, $DF, "C" GoTo Again loop1:
Print At 1,1, "-", Dec2 VAR3, $DF, "C" GoTo Again
Ethno - Пн, 07.10.2013, 20:37
MiXaS |
Дата: Пн, 07.10.2013, 21:20 | Сообщение # 6 |
Дело конечно Ваше, но давно уже отказался от подобного барахла, тем более что цена такая же как у цифрового даласа DS18b20. +:
1.Точность у него отличная 0,25 гр С, но на самом деле он точнее 2 с отрицательными температурами работает отлично 3. диапазон измеряемых температур от -55 до + 128 (В даташите до 125) 4. по однопроводной шине можно подключить до 32 датчиков, (на один порт), с аналоговым такая вата не пролезет. 5. Цена с каждым днем все меньше, у китайцев можно купить за 1$, если поискать и взять десяток, то еще дешевле. 6. Есть в железном корпусе с проводами, правда уже стоит >=2$
Если вам точность не нужна огромная (инкубатор например), то вот это лучший вариант, есть другие цифровые, намного точнее, но они уже стоят от 10$, имеют корпус безвводный QNFP, но паяльником можно запаять, пробовал. Короче когда я их попробовал, на аналог вообще переходить не охота! Если знаете ID датчика, то 2 команды и вы знаете температуру, потом еще одна строка, и прочитать её уже можно человеку.
Ethno |
Дата: Пн, 07.10.2013, 21:35 | Сообщение # 7 |
LM35 у меня их штук пять.. я хочу их применять для термо стабилизации датчиков магнитного поля..
Ethno - Пн, 07.10.2013, 21:38
MiXaS |
Дата: Пн, 07.10.2013, 21:41 | Сообщение # 8 |
Цитата (Ethno) LM35 у меня их штук пять.
Жаль! А магнитное поле мощное?
Ethno |
Дата: Пн, 07.10.2013, 21:43 | Сообщение # 9 |
Археологические объекты 10-100 нТесла
Ethno - Пн, 07.10.2013, 21:43
MiXaS |
Дата: Пн, 07.10.2013, 21:46 | Сообщение # 10 |
Интересно! Датчики на основе холла?
Ethno |
Дата: Пн, 07.10.2013, 22:13 | Сообщение # 11 |
Ферозонды.. на пермалое
Ethno - Пн, 07.10.2013, 22:14
