  • Страница 2 из 2
Не работает AN8-AN12 на pic18f4550 - помогите
xaker-sss Дата: Вт, 12.11.2013, 18:34  |        Сообщение # 16
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
А он пойдет для атмосферного давления, вот что в инет магазине написано
Датчик давления (газ) и температуры, I2C, 30…110кПа, 1.8..3.6 В, 7-12 мкА, точность ±2.5кПа, ±2°C, -40..+85°C
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Monolith Дата: Вт, 12.11.2013, 19:17  |        Сообщение # 17
На сайте с 04.08.2013
xaker-sss, стандартной считается 100 кН/м², если переводить в кПа то эти еденици идентичны, следует что 100 кПа это и будет нормой. Если этот датчик может дальше расти чем 3,6 В соответственно он и большее давление покажет.
И чуть поправив код в контроллере можно вполне принимать значения на ПК.
У тех у кого программа  не видна - на пустом месте панели задач вызовите контекстное меню и выберите окна каскадом (у меня монитор 32" 1950*1080 wink  )
Добавлено (12.11.2013, 19:17)
MiXaS, лутчше кнопочки)))
MiXaS Дата: Ср, 13.11.2013, 09:41  |        Сообщение # 18
Вопрос! Когда Вы вставляете контроллер в USB у Вас комп говорит об этом??? Например, когда мышь или флэш втыкиваешь?
Может и лучше, но надоже хоть когда-то начинать знакомство с usb. Тем более что с плагинами можно это сделать сильно не заморачиваясь.
Добавлено (13.11.2013, 09:41)
Цитата Monolith ()
У тех у кого программа  не видна - на пустом месте панели задач вызовите контекстное меню и выберите окна каскадом (у меня монитор 32" 1950*1080  )
Шо-та у меня не поперло! Хоть каскадом, хоть стопкой, хоть, рядом cool
Monolith Дата: Ср, 13.11.2013, 15:10  |        Сообщение # 19
Цитата
Вопрос! Когда Вы вставляете контроллер в USB...
Да характерный звук подключения есть как в симуляторе так и в живом девайсе.
Рабочий проект V1.0 c схемой и платой (в корпус KM62) в DipTrace.
Прикрепления: 0533661.rar (700.8 Kb)
Сообщение отредактировал Monolith - Ср, 13.11.2013, 15:42
MiXaS Дата: Ср, 13.11.2013, 15:29  |        Сообщение # 20
Теперь открылась wink
Добавлено (13.11.2013, 15:29)
Monolith Дата: Чт, 21.11.2013, 10:08  |        Сообщение # 21
MiXaS, если вы думаете подключать к часам для настройки то советую добавить джамперок:
- если перемычки нет то не проводить прием данных вызывая процедуру из основного цикла
- если перемычка стоит то проводить прием данных вызывая процедуру из основного цикла
связано это с тем что контроллер может остановиться на ожидании данных от пк и соотвественно все функции тормознуться
Добавлено (21.11.2013, 10:08)
Спаял устройство:
И вижу картину маслом каждый канал AN0-AN7 показывает какое то значение - ни чего не подключено
1) короткого между дорожками нет
2) определяется как хид устройство
3) в протеусе симулирует без претензий
Знатоки что может быть ????
ЯНДЕКС Дата: 21.11.2013
MiXaS Дата: Чт, 21.11.2013, 10:35  |        Сообщение # 22
У меня Ваш проект даже в протеусе не хочет. Сейчас сижу разбираюсь. Monolith, Дайте пожалуйста компилятор делфи. Я что-то найти не могу нормальный в сети, есть на торрентах, но ёта блокирует торренты.
В статье, которая Вас вдохновила есть примечание, что нужно ставить конденсатор на ногу контроллера Vusb. Мало вероятно, но возможно. Думаю нужно у Автора спросить, все-таки у него заработало, хоть и в свордфишь
Вот еще вопрос: Вы когда вставляете Ваше устройство в usb, комп сигнализирует? Просто у меня нет. И не понятно что именно не работает
Сообщение отредактировал MiXaS - Чт, 21.11.2013, 10:35
Monolith Дата: Чт, 21.11.2013, 12:56  |        Сообщение # 23
Конденсатор само собой разумеется ... компилятор качал с торента Делфи 6
удалите перед запуском 6 термодатчиков и на других листах схемы и будет проще протеусу
насчет реальной работы то вот показывает какие то значения
Добавлено (21.11.2013, 12:56)
Рискнул подключил напряжение 1 вольт и о чудо показало значение после преобразования, если закоротить любой из AN0-AN7 с GND то показывает 0 .... что я упустил - уже мозк плавиться
Прикрепления: 7030885.jpg (131.8 Kb)
Monolith Дата: Чт, 21.11.2013, 14:12  |        Сообщение # 24
Методом научного тыка закоротил каждый отдельный AN0-AN7 c GND резистором 4к7 и все ожило
обновленный код и проект прилагается
Прикрепления: 3539411.rar (715.0 Kb)
Сообщение отредактировал Monolith - Чт, 21.11.2013, 14:16
Monolith Дата: Вт, 26.11.2013, 02:30  |        Сообщение # 25
Вот фотки собранной платы (основная в DipTrace №1)   snap
Добавлено (26.11.2013, 02:30)
anatol, спасибо за плагин дошло почему некоторые порты все ровно чудили (PORTB) там еще кроме PBADEN и ССР, много чего ....
на сегодняшний день:
- работает по принципу "ты (ПК) мне пакеты, а я(Контроллер) тебе пакеты", так по моему не нужны таймеры для согласования и ловли пакетов
- устройство собрано на 8 каналов прием и преобразование ( от 0 до 4,97 вольт) в самом контроллере и отправка на ПК
- управление 8 каналами с ПК согласно условию
- контроллер умеет понимать включена ли программа на ПК
- программа умеет понимать подключен ли контроллер
- отчеты в файл (каждые 10 секунд)
- опробован на ПК с Win XP 32bit SP1 OEM, Win XP SP3 32Bit Box, Win XP SP1 64bit(*), Win7 Home Basic 32bit OEM, Win7 Ultimate 64bit (*)
Хотелось бы что бы те кто прочитали и скачали архив сказали свое мнение может что где подправить и подпилить, а то версия как то V1.00 не суръездно ...
Прикрепления: 7035902.jpg (98.4 Kb) · 7358572.jpg (107.2 Kb) · 2020701.jpg (93.4 Kb) · 2786312.jpg (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал Monolith - Вт, 26.11.2013, 02:31
AndrF Дата: Пн, 06.01.2014, 06:26  |        Сообщение # 26
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Сообщение отредактировал AndrF - Пн, 06.01.2014, 10:29
MiXaS Дата: Пт, 14.02.2014, 14:38  |        Сообщение # 27
Цитата MiXaS ()
Я заказал BMP085 от Bosch-a, но я пока не знаю на сколько он точен и удобен.
Да! Это стоящая штука! Достаточно точна. Причем есть 4 режима работы. Если нужна точность, не жалей энергии, а если точность великая не нужна, то вот вам экономия энергии. Стоит копейки, а точность отличная. Правда это мнение субъективно, так как давление могу проверить только доверивщись 10 сайтам с погодой. Температуру измеряет точно. +- 0,1 гр С. Но опять же это мнение субъективно, так как датчики должны находиться в одинаковой среде, например, вода, что в данной конструкции невозможно. Для домашнего барометра более чем достаточно.
Я с ebay много модульной всякой всячины для arduino покупаю и давно уже сделал вывод, что arduino это игрушка для детей от 5 до 12 лет, серьезных модулей не может быть в своей основе, но BMP085 меня конечно порадовал. А еще больше порадовала цена от 3 до 6$ в зависимости от доставки
Добавлено (14.02.2014, 14:38)
ТОварищи!!! Кто работал с pic18f2550 по usb с помощью EasuHid, расскажите, вы когда суете пик в usb, комп откликается???
  • Страница 2 из 2
