Вольтметр на 874А
| anatol |
Дата: Чт, 12.12.2013, 13:51 | Сообщение # 16 |
mikhail09p, я не знаю вашей задумки, да и получить готовое , наверно, было бы неинтересно. Цитата mikhail09p (  ) Так это ведь служебная информация именно для того, чтобы видеть, где что происходит! Если это на время отработки, тем более не играет роли длительность в прерывании. Если на постоянно, то получается "ползучая фаза" входа в прерывание из-за несинхронности выполнения фаз программы и частоты сети. В результате установка порта PORTB.7 = 0 будет происходить в случайный момент времени. (Т.е. прерывание происходит в любой момент основной программы, а установка в ноль только в определенный.) А вызвать момент измерения АЦП можно по Call Gosub, Goto - на любой вкус, по потребности. Длительность цикла АЦП минимально 20 мкс для 200 МГц кварца да плюс команды. Потеряете по прерыванию микросекунд 50.
| mikhail09p |
Дата: Вт, 24.12.2013, 21:56 | Сообщение # 17 |
Ещё раз подниму тему. Если не трудно, посмотрите программу и запустите симуляцию. И объясните, что происходит с ШИМом ? Команда HPWM 2, PW_m, 1000. Я её ставил и в прерывания и в основной цикл - одинаково. Напряжение меряю, всё тут получилось, как я и хотел, но ШИМ почему-то не работает... Может, я чего забыл в инициализации выключить?
| anatol |
Дата: Ср, 25.12.2013, 12:38 | Сообщение # 18 |
mikhail09p, у вас похоже на выходе не шим, а просто порт прыгает. Запусти просто шим без измерений и другой лабуды при определенных настройках проца, а потом объедини. Дома ремонт - некогда.
| dimitriy-bc |
Дата: Ср, 25.12.2013, 20:23 | Сообщение # 19 |
На сайте с 19.03.2012
mikhail09p, у Вас явная ошибка в задании HPWM 2, PW_m, 1000. Вы задали 1000, а для 20 МГц. минимальное значение должно быть 1221. В остальной программе не разбирался, нет комментариев. Если у Вас цель измерение напряжения, то задавая задержку Вы привязываетесь к строго одной частоте. Мне кажется для этого лучше использовать либо пиковый детектор, либо производить постоянно измерение напряжения. Последнее измерение сравнивать с предыдущим и как только предыдущее значение оказалось равно или больше последнего, предыдущее значение фиксировать. Модель с пиковым детектором прилагаю. Буду рад если поможет.
dimitriy-bc - Ср, 25.12.2013, 20:27
