Генератор импульсов для газовой форсунки.
xxxmonejall Дата: Вт, 07.01.2014, 00:32  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток уважаемые форумчани... Столкнулся с проблемой недостатком памяти контролера, не вмещается моя программа в кристалл...
PIC16F628А. Может возможно как-то ее упростить? Прилагаю саму программу... На данном этапе она помещается. А во если еще что-то добавить, тогда уже нет. Что делать не знаю... А так оставлять не очень хочется:(
Я думаю что вот с этим кусочком  можно что-то сделать
В программе еще таких 15 кусочков:)
Прикрепления: Archive.zip (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал xxxmonejall - Вт, 07.01.2014, 00:32
ЯНДЕКС Дата: 07.01.2014
demanik Дата: Вт, 07.01.2014, 01:05  |        Сообщение # 2
"Print" сделать подпрограммой и вызывть через GOSUB чуть высвободит места.
и  "imp = imp + 100: DelayMS 200" тоже как подпрограмму
demanik Дата: Вт, 07.01.2014, 01:51  |        Сообщение # 3
По быстрому переделал.
Занято 64,31%
Прикрепления: Qwerty.rar (31.3 Kb)
xxxmonejall Дата: Вт, 07.01.2014, 19:23  |        Сообщение # 4
Спасибо:))
Наверное придется внимательней изучать команды протона:)
DAlexV Дата: Чт, 09.01.2014, 13:30  |        Сообщение # 5
Переделал по среднему smile
Кто меньше ????? biggrin
Прикрепления: cleaner.jpg (48.0 Kb) · cleaner.rar (152.0 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Чт, 09.01.2014, 14:32
xvovanx Дата: Пт, 10.01.2014, 00:39  |        Сообщение # 6
Репутация: 63   ±
Посмотрел тело проги у автора в начале темы - вроде как и понятно, что она делает. Посмотрел тело проги у DAlexV - прерывание на прерывании и регистром погоняет surprised . Кто на ком сидит и с кем сравнивает - каша в голове, зато 26% good
dimitriy-bc Дата: Пт, 10.01.2014, 01:19  |        Сообщение # 7
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
Круто!!! Если не секрет, а что в Вашем понимании кардинально bash
Но, в любом случае сокращение  программы на 3/4 это круто!!!!!!!!!
xvovanx Дата: Пт, 10.01.2014, 11:36  |        Сообщение # 8
Репутация: 63   ±
Думаю, что кардинально - это когда прога выглядит как безпорядочный набор знакомых (и не знакомых) команд, но все далает как надо. А разобраться кто что делает и за что отвечает bash . Ведь алгоритм программы можно воспроизвести разными командами, а после компиляции объем проги ой как отличается. Скажем +1 и инкримент- действие одинаковое, а объем разный. А если в обработку данных "замутить" булеву алгебру и проверки старших, младших байтов, то ... wacko мозг опухает, по крайней мере у меня smile
DAlexV Дата: Пт, 10.01.2014, 11:50  |        Сообщение # 9
Тут дело в подходе. Результат в итоге один и тот же, зато есть еще что модернизировать(память еще позволяет). Там есть Шпротеуский файл где можно пощупать как она работает вживую. Используется всего один таймер. На нем и точная настройка длительность-пауза, и обслуживание клавиатуры(с програмным подавлением дребезга, которым народ частенько принебрегает) , и при желании еще и часы пристроить можно. И .... Сам пока еще не придумал :D. Да просто захотелось таким образом мозги от праздников разгрузить bash
Переписать все по новой. Когда создал что то и оно работает не редко через некоторое время начинаешь осозновать что можно было бы написать это по другому, что то улудшить, что то добавить, что то исправить. Нельзя же останавливаться на Ver 1.0.0 nocomp smile
Удачи всем wink
xvovanx Дата: Сб, 11.01.2014, 20:31  |        Сообщение # 10
Репутация: 63   ±
Цитата DAlexV ()
обслуживание клавиатуры с програмным подавлением дребезга, которым народ частенько принебрегает
А можно в двух словах о самом принципе програмного подавления дребезга. Выжидание промежутка времени в нажатом состоянии?
Сообщение отредактировал xvovanx - Сб, 11.01.2014, 20:34
DAlexV Дата: Вс, 12.01.2014, 16:26  |        Сообщение # 11
Можно.
Можно конечно и так но это не совсем правильно.
Если постоянно в цикле или с применением спец операторов это делать, то на момент опроса клавы вся программа будет этим занята, что уже само по себе не всегда хорошо.
Как вариант делать два замера через некоторый промедуток времени.
Код
' кнопки на порте В по дефу 0, при нажатии 1
' порт С леды состояния кнопок, Е.0 Лед нажатой(любой) кнопки(кнопок)
KeyPrev=portb
delayms 5
KeyDef=portb
if Keydef=keyprev and Keydef<>0 then
  portc=KeyDef
  PortE.0=1
else
  PortE.0=0
end if
Вместо ледов можно использвать переменные за счет которых можно будет распозновать код нажатой кнопки.
PortE.0-> KeyPress(as bit or boolean)
Код
if KeyPress=1 then
  KeyCode=keyDef
  KeyNew=1  '
else
  KeyCode=0
end if
'  обработка клавиатуры по флагу keyNew
if keyNew=1 then
' непосредственно сам обработчик клавиатуры
keyNew=0
end if
Ну и далее по желанию и вкусу. smile
Все выше сказанное подходит к тем программа в которых не требуется точная выдержка по времени. Если это нужно, то уже лучше пользоваться таймерами и прерываниями(как в пиложенной программе).
за счет 1 таймера реализованно:
    Точная выдержка периода импульса (в прерывании)
    Точная выдержка длятельности импульса (в прерывании)
    Обработка клавиатуры по определенным интервалам( за счет счетчика в прерывании)
    Вывод на индикацию (основной блок)
    Ну и куча места для расширения возможностей
Примерно тот же принцип используется и для матричной клавиатуры. Только добавляется сканирование столбцов. Если будет интерес к данной теме заварганим статейку по ентому поводу. Удачи wink
ЯНДЕКС Дата: 12.01.2014
dimitriy-bc Дата: Пн, 13.01.2014, 20:54  |        Сообщение # 12
Репутация: 1   ±
Было бы очень интересно почитать. Я обычно ставлю интегральную цепочку по входу. А с программным решением было бы поинтересней.
