Динамическая индикация на led матрицах
MiXaS |
Дата: Сб, 25.01.2014, 23:23 | Сообщение # 1 |
Приветствую друзья!
Жена попросила часы, чтобы ночью было видно, но при этом, чтобы ночью сильно не светились. Потом сказала было бы не плохо еще температуру в хате видить, и влажность еще. Эх думаю задача-то семечки! Сначало хотел на 7 сигментных собрать большие часы, потом посмотрел на их доступность и решил на матрицах, взял 4 штуки. давно лежали драйвера max7221, почитав даташит сразу все стало ясно. В протеусе собрал схему, подключил и что-то начал выводить. Когда дело коснулось вывода не только цифр, но и букв, я понял, что 4 символа это катастрофически мало! Решено было делать бегущей строкой, но как? Долго думал, пробовал, наконец что-то получилось. После того как я вогнал во внешний еппром все цифры и буквы, я мог выводить любую строку длиной до 13 знаков, но когда мое внимание упало на память занимаемую кодом pic18f2550 - 83%, я приуныл. Дело в том, что я написал весь код через костыли. Очень много ручной работы. В сети есть подобные схемы, но работают 16f628.
Теперь вопрос. Был ли у кого опыт вывода данных на матрицы? Может пример какой есть? На ардуино валом, на меги в целом есть, но везде используются готовые библиотеки, пока разберешь их принцип и язык, проще застрелиться. Это просто дурная работа, хотя прибегал к ней неоднокрано.Добавлено (25.01.2014, 23:23) --------------------------------------------- Кому интересно вот . Так тут только часы организованны, а на остально места чувствую не хватит
Дата: Вс, 26.01.2014, 09:29 | Сообщение # 2 |
Я вот тоже заинтересовался недавно. Нашел кое-какие примеры. Вот один из них.
Дата: Вт, 28.01.2014, 23:35 | Сообщение # 3 |
Делал я часы на матрицах. Уже 2 года работают. Ночью тухнут на минимум. 2 датчика темпрературы, дом, улица.
Пару эффектов. Есть еще пару идей, но все руки не доходят. Часы идут, температуру показывают - это главное.
Правда писал на МикроПаскале. Если интересно исходник поищу. Да и места в контроллере еще хватает. Контроллер 18F4525.
Дата: Ср, 29.01.2014, 08:48 | Сообщение # 4 |
Может, оформить это в статью? Нет желания?
Дата: Ср, 29.01.2014, 16:45 | Сообщение # 5 |
Я хотел писать статью, но в какой раздел ее засунуть???
Дата: Чт, 30.01.2014, 03:16 | Сообщение # 6 |
Я немного изменил название в этой категории. Вот туда и можно. У кого еще есть интересные материалы?
Дата: Чт, 30.01.2014, 22:49 | Сообщение # 7 |
Нашел я исходники. Даже и не знаю, что делать. После, почти, 2 лет тяжело все вспомнить. Да и много лишнего, не читабельный вид. Много еще дорабатывать нужно. Может, когда будет время, сделаю и напишу.
MiXaS |
Дата: Пт, 31.01.2014, 09:51 | Сообщение # 8 |
ivan_fd, если не жалко дайте ознакомиться, я уже много не читаемых кодов видел, может в Вашем разберу алгогритм прокрутки. Спасибо. misha_karpov@mail.ru
Дата: Сб, 01.02.2014, 16:52 | Сообщение # 9 |
ОК ставлю сюда. Разбирайтесь.
Пароль на архив:Доступно только для пользователей
MiXaS |
Дата: Сб, 01.02.2014, 21:35 | Сообщение # 10 |
Не успел отписаться. Я решил свою проблему. Изменил развертку. В первом варианте заполнение шло строками, а теперь столбцами, прокрутить столбцы в 100 раз проще, чем каждый бит в строке смещать. ivan_fd, спасибо, сейчас посмотрю
mikhail09p |
Дата: Сб, 01.02.2014, 22:33 | Сообщение # 11 |
ivan_fd, Ваш архив называется Sayt.exe и весит 310 кБ ?.. Неужели нельзя залить на нормальный файлообменник?
Дата: Вс, 02.02.2014, 12:54 | Сообщение # 12 |
Какая разница как называется архив? Просто я создал папку с названием sayt и в нее скинул все файлы. Архив выставил на облачный сервис, скачка без ввода капчи и всяких там ожиданий по минуте. Чем не устраивает такой вариант?
MiXaS |
Дата: Вс, 02.02.2014, 13:55 | Сообщение # 13 |
Я думаю mikhail09p, опасается вирусов. Правильно и делает. Архив проверен. Вирусов нет!!!
mikhail09p |
Дата: Вт, 04.02.2014, 00:02 | Сообщение # 14 |
Да, exe-шные файлы в таких случаях стараюсь не скачивать.
