Динамическая индикация на led матрицах
MiXaS Дата: Сб, 25.01.2014, 23:23  |        Сообщение # 1
Приветствую друзья!
Жена попросила часы, чтобы ночью было видно, но при этом, чтобы ночью сильно не светились. Потом сказала было бы не плохо еще температуру в хате видить, и влажность еще. Эх думаю задача-то семечки!
Сначало хотел на 7 сигментных собрать большие часы, потом посмотрел на их доступность и решил на матрицах, взял 4 штуки.
давно лежали драйвера max7221, почитав даташит сразу все стало ясно. В протеусе собрал схему, подключил и что-то начал выводить.
Когда дело коснулось вывода не только цифр, но и букв, я понял, что 4 символа это катастрофически мало! Решено было делать бегущей строкой, но как? Долго думал, пробовал, наконец что-то получилось. После того как я вогнал во внешний еппром все цифры и буквы, я мог выводить любую строку длиной до 13 знаков, но когда мое внимание упало на память занимаемую кодом pic18f2550 - 83%, я приуныл. Дело в том, что я написал весь код через костыли. Очень много ручной работы. В сети есть подобные схемы, но работают 16f628.
Теперь вопрос. Был ли у кого опыт вывода данных на матрицы? Может пример какой есть? На ардуино валом, на меги в целом есть, но везде используются готовые библиотеки, пока разберешь их принцип и язык, проще застрелиться. Это просто дурная работа, хотя прибегал к ней неоднокрано.
Добавлено (25.01.2014, 23:23)
Кому интересно вот . Так тут только часы организованны, а на остально места чувствую не хватит
ЯНДЕКС Дата: 25.01.2014
ADMIN Дата: Вс, 26.01.2014, 09:29  |        Сообщение # 2
Я вот тоже заинтересовался недавно. Нашел кое-какие примеры. Вот один из них.
Прикрепления: pic18f4550-usb.rar (338.0 Kb)
ivan_fd Дата: Вт, 28.01.2014, 23:35  |        Сообщение # 3
Делал я часы на матрицах. Уже 2 года работают. Ночью тухнут на минимум. 2 датчика темпрературы, дом, улица.
Пару эффектов. Есть еще пару идей, но все руки не доходят. Часы идут, температуру показывают - это главное.
Правда писал на МикроПаскале. Если интересно исходник поищу. Да и места в контроллере еще хватает.
Контроллер 18F4525.
ADMIN Дата: Ср, 29.01.2014, 08:48  |        Сообщение # 4
Может, оформить это в статью? Нет желания?
ivan_fd Дата: Ср, 29.01.2014, 16:45  |        Сообщение # 5
Я хотел писать статью, но в какой раздел ее засунуть???
ADMIN Дата: Чт, 30.01.2014, 03:16  |        Сообщение # 6
Я немного изменил название в этой категории. Вот туда и можно. У кого еще есть интересные материалы?  biggrin
ivan_fd Дата: Чт, 30.01.2014, 22:49  |        Сообщение # 7
Нашел я исходники. Даже и не знаю, что делать. После, почти, 2 лет тяжело все вспомнить. Да и много лишнего, не читабельный вид.
Много еще дорабатывать нужно. Может, когда будет время, сделаю и напишу.
MiXaS Дата: Пт, 31.01.2014, 09:51  |        Сообщение # 8
ivan_fd,  если не жалко дайте ознакомиться, я уже много не читаемых кодов видел, может в Вашем разберу алгогритм прокрутки. Спасибо. misha_karpov@mail.ru
ivan_fd Дата: Сб, 01.02.2014, 16:52  |        Сообщение # 9
ОК ставлю сюда. Разбирайтесь.
Пароль на архив:Доступно только для пользователей
MiXaS Дата: Сб, 01.02.2014, 21:35  |        Сообщение # 10
Не успел отписаться. Я решил свою проблему. Изменил развертку. В первом варианте заполнение шло строками, а теперь столбцами, прокрутить столбцы в 100 раз проще, чем каждый бит в строке смещать.
ivan_fd, спасибо, сейчас посмотрю
mikhail09p Дата: Сб, 01.02.2014, 22:33  |        Сообщение # 11
Репутация: 14   ±
ivan_fd, Ваш архив называется Sayt.exe и весит 310 кБ ?..
Неужели нельзя залить на нормальный файлообменник?
ЯНДЕКС Дата: 01.02.2014
ivan_fd Дата: Вс, 02.02.2014, 12:54  |        Сообщение # 12
Какая разница как называется архив?  Просто я создал папку с названием sayt и в нее скинул все файлы.  Архив выставил на облачный сервис,  скачка без ввода капчи и всяких там ожиданий по минуте.  Чем не устраивает такой вариант?
MiXaS Дата: Вс, 02.02.2014, 13:55  |        Сообщение # 13
Я думаю mikhail09p, опасается вирусов. Правильно и делает. Архив проверен. Вирусов нет!!!
mikhail09p Дата: Вт, 04.02.2014, 00:02  |        Сообщение # 14
Репутация: 14   ±
Да, exe-шные файлы в таких случаях стараюсь не скачивать.
