PIC18F2550 запись данных с компа.
| доцент2 |
Дата: Вт, 04.03.2014, 19:23 | Сообщение # 16 |
Т.е надо постоянно обращаться к подпрограмме AttachToUSB: Repeat USBPoll Until PP0 = ATTACHED_STATE Return А если нужна пауза, тогда как?
| MiXaS |
Дата: Ср, 05.03.2014, 15:56 | Сообщение # 17 |
вроде не так. Плагин дает код, в котором 1 раз только попадаем в AttachToUSB, сидим до тех пор, пока комп не подключится Until PP0 = ATTACHED_STATE. А дальше тяжело сказать, может на аппаратном уровне есть какие-то фичи, может команды usbout, usbin как-то изменяют состояние выводов. Я не изучал USB интерфейс, поэтому затрудняюсь ответить. Цитата доцент2 (  ) А если нужна пауза, тогда как? Делал я и паузы, все работало и не отваливалось.
| доцент2 |
Дата: Ср, 05.03.2014, 19:39 | Сообщение # 18 |
Подскажите по плагину ATTACHED_STATE = 6, а почему именно 6. Сегодня подключил МК к ПК и снова устройство работает не правильно!!!!! проверил на КЗ разъем USB. Вывод МК коротит с +5V. Толи МК спалил, то ли с макеткой проблема.
доцент2 - Ср, 05.03.2014, 19:58
| MiXaS |
Дата: Чт, 06.03.2014, 09:31 | Сообщение # 19 |
Цитата доцент2 (  ) Подскажите по плагину ATTACHED_STATE = 6, а почему именно 6. Нужно читать мат часть по протоколу USB. Думаю там есть ответ.
Я как-то случайно перепутал D+ D- местами (скачал модель разъема мини usb, а там ошибка была, я не проверил и вытравил) в итоге пик работает, а вот аппаратная часть usb нет.
| доцент2 |
Дата: Чт, 06.03.2014, 17:24 | Сообщение # 20 |
Проблема оказалась в макетке. Я по доброте душевной под конденсатором, рис., пропустил две дорожки, вот одна из них периодически и коротила на положительный вывод. Подложил под конденсатор прокладочку и все заработало. Пока попробовал с кварцем на 20МГц. И кстати программка с паузами работает.
доцент2 - Чт, 06.03.2014, 17:25
| MiXaS |
Дата: Пт, 07.03.2014, 17:38 | Сообщение # 21 |
Вот и хорошо, что нашли собаку. Я пока отложил свои исследования в данной сфере, так как начались постоянные командировки и времени уже нет, а иногда и желания. Надеюсь, что Вы дальше меня уйдете в этом вопросе, а я потом к Вам в помастерье пойду, как время будет
| доцент2 |
Дата: Пт, 07.03.2014, 19:44 | Сообщение # 22 |
Да! К сожалению работа не всегда совпадает с хобби. А хобби не приносит столько денег как работа.
| xvovanx |
Дата: Вт, 11.03.2014, 12:39 | Сообщение # 23 |
Цитата доцент2 (  ) А хобби не приносит столько денег как работа Всегда скорее наоборот, в убыток семейному бюджету
| доцент2 |
Дата: Вт, 11.03.2014, 21:53 | Сообщение # 24 |
Цитата xvovanx (  ) Всегда скорее наоборот, в убыток семейному бюджету в большинстве случаев это точно!
| MiXaS |
Дата: Вт, 11.03.2014, 21:57 | Сообщение # 25 |
Я стараюсь из семейного ничего не тащить, на хобби иногда надо намного больше чем семейный бюджет. Оссобенно если вы замаялись моделизмом, постоянно что—то интересное на ебае или али находите и все хочется. Поэтому есть такое слово шабашка, лучше когда про нее знаешь только ты и тот, кто тебе денег даст. А то, как только спалился, сразу жена распоряжает еще незаработанную зарплату. Что–то мы от темы отошли
| Techno-holst |
Дата: Пн, 01.09.2014, 12:43 | Сообщение # 26 |
На сайте с 13.07.2011
Уважаемые форумчане, может меня кто нибудь выручить примером использования таймера в пике 18F2550, типа такого:
Device 16F876A On_Interrupt Goto
Symbol LED PORTB.1 Symbol TOIE INTCON.5 Symbol TOIF INTCON.2 Symbol GIE INTCON.7 Symbol PSO OPTION_REG.0 Symbol PS1 OPTION_REG.1 Symbol PS2 OPTION_REG.2 Symbol PSA OPTION_REG.3 Symbol TOCS OPTION_REG.5
GoTo Over_interrupt PORTB = PORTB ^ 1
TOIF = 0 Context Restore Over_interrupt: TRISB = %00000000 PORTB = 0 GIE = 0 PSA = 0 PSO = 1: PS1 = 1: PS2 = 1 TOCS = 0 TMR0 = 0 TOIE = 1 GIE = 1
main:
Low LED DelayMS 500 High LED DelayMS 500 GoTo main End
Код впринципе рабочий, но стоит добавить Config_Start в тело программы контролер начинает себя непредсказуемо вести.
Techno-holst - Пн, 01.09.2014, 13:14
| Andriy76 |
Дата: Пн, 01.09.2014, 14:20 | Сообщение # 27 |
На сайте с 06.04.2010
Пример , так набросок и не исключены ошибки . Только для PIC18F2520 . Посмотрите , может поможет .
| AndrF |
Дата: Сб, 27.09.2014, 16:11 | Сообщение # 28 |
На сайте с 03.02.2012
Немножко поделюсь своим подходом.
Для работы изредка требуется сделать что либо на PIC-е. Для этого использовал PIC18F2550. В принципе, он может работать с USB, Но экспериментировать с этой его фичей было некогда, а использовать USB хотелось (так как разъемы COM есть не везде), потому пошел по простейшему пути - так как разница в стоимости единичных экземпляров (до десятка) не особо напрягает, то просто работаю по UART через FT232R. В итоге в программе контроллера и компа все просто и свелось к работе с COM-портом...
Для больших серий такой подход, конечно, не пойдет (так как FTDI-ка влияет на конечную стоимость изделия), но в моем случае помог... ---------------
Сейчас делаю очередную плату - FT232R уже ставлю на своей маленькой платке с разъемчиком. При необходимости ее можно будет легко поменять на другую, например с MAX203 или другим интерфейсом...
AndrF - Сб, 27.09.2014, 16:13
| MiXaS |
Дата: Пн, 29.09.2014, 09:22 | Сообщение # 29 |
Цитата AndrF (  ) а использовать USB хотелось (так как разъемы COM есть не везде), потому пошел по простейшему пути - так как разница в стоимости единичных экземпляров (до десятка) не особо напрягает, то просто работаю по UART через FT232R. В итоге в программе контроллера и компа все просто и свелось к работе с COM-портом...
Тоже пошел по пути наименьшего сопротивления. Только я использую CP2102. Обвязка, 2 конденсатора и все, размер камня 5*5мм, правда без ног.
| AndrF |
Дата: Пн, 29.09.2014, 09:29 | Сообщение # 30 |
Цитата MiXaS (  ) Тоже пошел по пути наименьшего сопротивления. Только я использую CP2102. Обвязка, 2 конденсатора и все, размер камня 5*5мм, правда без ног. FT232R - тоже 2-х кондеров хватает. А с CP2102 боюсь связыватья из-за ее габаритов...
