Вызов процедур или чего то там
tolyan249 Дата: Ср, 05.02.2014, 14:29  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Есть подрограмма
main
gosub prt1
delayms 100
gosub prt50
goto main
prt1:
a=a+1
delayms 100
return
вызываю подпрограммы prt от 1 до 50  ,доходит до 15 и зависает и никуда дальше не идет,заремил эти 15, доходит до 31 и опять виснет не идет дальше никуда. такое ощщущение что доходит до 15 и все ,может много нельза вызывать процедур или какоето определенное количество, где то читал что не желательно делать много вызовов через return  ,что теряет толи адрес что бы вернуться туда откуда был вызов.     Кто что знает об этом, кто что посоветует.
вот нашел по справке у Анатолия Медведева
Компилятор PROTON+IDE позволяет использовать в программе любое количество команд GoSub, но в связи с тем, что микроконтроллеры c 14-разрядными ядрами имеют только 8-ми уровневый стек возврата адреса, допускается вложенность, один в другой, только не более
8-ми операторов GoSub. Кроме этого, очередь библиотек подпрограмм компилятора
может использовать только 4 уровня. Поэтому, никогда не используйте больше 4 вложенных операторов GoSub в одной подпрограмме.
В микроконтроллерах с 16-разрядными ядрами используется стек возврата адреса с 28 уровнями, поэтому вложенность операторов GoSub может достигать 28-ми. При этом необходимо помнить, что каждая вложенная подпрограмма должна заканчиваться оператором возврата из подпрограммы Return.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 05.02.2014, 14:58
ЯНДЕКС Дата: 05.02.2014
MiXaS Дата: Ср, 05.02.2014, 16:38  |        Сообщение # 2
Приведите код целиком. Так ничего не понятно. Какой камень? И т.д. Есть такое понятие как стек, при его переполнении возможно то, что Вы написали, но такое может произойти если попадаешь через gosub в метку, а в этой метке ещё gosub в другую метку и так на 16F только до 8, на 18f до 31 метки. Код свой дайте, а дальше поговорим
tolyan249 Дата: Ср, 05.02.2014, 17:13  |        Сообщение # 3
Ясно понятно придеться идти через GOTO.
Спасибо за помощь.
если знаешь,помоги.
MiXaS Дата: Ср, 05.02.2014, 18:35  |        Сообщение # 4
Нерекомендуется часто использовать GOTO. Киньте код, там возможно есть ошибка. Посмотрите еще команду Branch и BranchL может они Вам подойдут.
tolyan249 Дата: Ср, 05.02.2014, 19:40  |        Сообщение # 5
переделал через  goto все работает но увеличился размер кода.
и еще вопрос как можно использовать RANDOM  что бы выбор был из 50 случайный выбор а в описании там по другому
Синтаксис:
Seed Value
Команда Seed производит дополнительную настройку генератора случайных чисел для того чтобы команда Random сгенерировала ещё более случайный результат.
Параметр Value - может быть переменной, константой или выражением. Он может принимать значения от 1 до 65535. Наилучший результат удается получить при $0345.
Спасибо за помощь ,посмотрю про
Branch и BranchL
Просто есть типа процедур ,я их и вызывал посредсвом  GOSUB  а в тех процедурах тоже есть вызовы GOSUB,             вот и затыкался. теперь мне нужно сделать случайный выбор из 50 а не из 65535,  как это сделать пока не знаю может кто подскажет.
Спасибо еще раз за ответы советы и помощь огромное Спасибо.
Добавлено (05.02.2014, 19:40)
BranchL
redim, [prg1,prg2,prg3,prg4,prg5,prg6,prg7,prg8,prg9,prg10,prg11,prg12,prg13,prg14,prg15,prg16,prg17,prg18,prg19,prg20, prg21,prg22,prg23,prg24,prg25,prg26,prg27,
prg28,prg29,prg30,prg31,prg32,prg33,prg34,prg35,prg36,prg37,prg38,prg39,prg40,prg41,prg42,prg43,prg44,prg45,prg46,prg47, prg48,prg49,prg50]
мне нужно что бы переменная    redim изменялась случайно от  1 до 50
как это можно сделать?
и еще как это предложение длинное записать в несколько строк а то сделал в одну строку в редакторе protonделаю как тут написано так начинает ругатся что ошибка.
если знаешь,помоги.
ivan_fd Дата: Ср, 05.02.2014, 20:26  |        Сообщение # 6
В несколько строк так:
Код
Var1 = LookUp Var2,[1,2,3,_
            4,5,6,7,8]
Добавлено (05.02.2014, 20:26)
Генерация случайного числа от m до n.
x = (Random // (n - m + 1)) + m
tolyan249 Дата: Чт, 06.02.2014, 06:50  |        Сообщение # 7
Спасибо за ответы советы и помощь.
если знаешь,помоги.
