Прерывания от одного компаратора PIC 16F628
kurnosenkoc Дата: Вс, 09.02.2014, 18:16  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.12.2013
Начал осваивать  Proton вроде все понятно,но уперся в прерывания от компаратора.
Хотел сделать защиту по току используя один внутренний компаратор  со встроенным источником опорного напряжения.
При превышении напряжения на входе RA1 выше опорного  программа должна перейти в обработчик,но у меня она сразу в обработчике, и чтобы я не делал ничего не получается.
На схеме кнопка подает напряжение на RA1.
Если программа работает ,то на выходе RB3 импульсы.
В обработчике импульсы на RB7.
Подскажите пожалуйста ,где я накосячил ?
Прикрепления: IN_UPT.dsn (73.1 Kb) · IN_UPT.asm (14.6 Kb) · IN_UPT.bas (2.0 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 09.02.2014
mnbv Дата: Вс, 09.02.2014, 19:10  |        Сообщение # 2
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.03.2011
В Picsimulatoride, которому у меня нет оснований не доверять, ваша программа работает.
kurnosenkoc Дата: Вс, 09.02.2014, 19:17  |        Сообщение # 3
К сожалению я ее не знаю,но  в железе не работает ,где-то ошибка,но я ее не могу найти.
xvovanx Дата: Вс, 09.02.2014, 20:01  |        Сообщение # 4
Репутация: 59   ±
У вас возможно получается, что после обработчика преравания не происходит возврат куда вы указали - на Context Restore. Попробуйте сначала разместить программу main с возвратом на начало goto start. А обработчик прерываний поставить в конце программы -после  goto start.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 09.02.2014, 20:04
kurnosenkoc Дата: Вс, 09.02.2014, 20:23  |        Сообщение # 5
Не знаю ,но мне сейчас не важно ,что делает обработчик пусть даже крутит в обработчике бесконечный цикл.Лишь бы не попадал в обработчик при включении питания, что сейчас и происходит.
ivan_fd Дата: Вс, 09.02.2014, 21:30  |        Сообщение # 6
Самое первое, что это такое
Код
GoTo alarm_label
Context Restore  'Возврат из обработчика прерывания
Вы всегда будете переходить на начало прерывания.
Теперь второе.
Вы даташит читали????
Цитата
В подпрограмме обработки прерываний необходимо выполнить следующие действия:
1.  Произвести запись или чтение регистра CMCON для устранения условия несоответствия.
2.  Сбросить флаг CMIF в ‘0’.
Прочитайте регистр CMCON перед включением флага прерывания и сбросьте флаг прерывания от компаратора.
И все будет как надо.
Да и в обработчике прерываний нужно сделать то же самое.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вс, 09.02.2014, 21:31
kurnosenkoc Дата: Вс, 09.02.2014, 22:14  |        Сообщение # 7
Буду искать.
Ну вот и получилось !
При просмотре ассемблированного файла было замечено ,что в листинге ассемблере нет оператора CMCON = CMCON с помощью которого я пытался
привести в соответствие регистр CMCON.
И прописав повторно константу в этот регистр перед сбросом компаратора все заработало.
Спасибо всем помогающим и особая благодарность ivan_fd.
Вот рабочая программа обслуживающая прерывания от компаратора.
Прикрепления: 5483129.bas (2.4 Kb)
Сообщение отредактировал kurnosenkoc - Пн, 10.02.2014, 12:53
