Столкнулся с проблемой при программировании 18 серии в IC-PROG, PonyProg , WinPic 800 (WinPic800) вечно лезла ошибка.. Если кому нужно вот ссылка на PICPgm этот с первого раза и быстро залил на 18f2550 hex. Я пользуюсь Extra-PIC программатором и Windows 7, определяется в аторежиме, единственное нужно выставить микропроцессор, в автомате не работает. http://picpgm.picprojects.net/download.html
Бросайте эти экстра пики, все это барахло. Есть отличный программатор pickit2 live зайдите на labkit.ru работает от юсб. Быстрый, есть еще куча инструментов, например логер или юсарт преобразователь. так же сам определяет что за пик в него засунули
Здесь также на сайте было про ПИЦКит2 . Пользуюсь покупным и нет проблем . Большинство таких программаторов или заброшены или не успевают за производителем . Так что однозначно и без вариантов надо или собирать или покупать . Но если делать то полный . Что бы не иметь проблем с программированием ПИКов , питание которых отличаеться от 5В .
Та дело ваше, мне вообще все–равно. Я выразил мнение что пиккит2 лучше экстра пика, проще, не требует доп питания, а самое главное что сама микрочип его предложила народу со схемой и прошивкой, поэтому поддерживается микрочиповской софтиной.
в клонах по моему нет регулировки напряжения программирования и у меня возникала проблема с программированием уже прошитых мк в которых задействован при программировании Vpp(Mclr),. например 12f675
