АЦП 12F510
DAY Дата: Вс, 23.02.2014, 22:44  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.03.2011
Помогите пожалуйста, бьюсь уже две недели, толка 0. В pic 12f510 есть 3 входа ацп, и все они мне нужны. Проблема в том, что в одной программе они не работают. То есть я беру кусок 1
Он работает.
Беру кусок 2
Он тоже работает.
Добавлено (23.02.2014, 12:16)
Но если это все сложить
Вобщем, все 3 ацп в одной программе зависают намертво, после одной итерации.
Если что, то это акустический датчик с электретным микрофоном и датчиком освещенности.
Добавлено (23.02.2014, 22:44)
Все, отбой. Решил проблему. Goto недописал.   bash
Найденное на халяву, исчезает мгновенно, лишь сто раз заработанное всегда будет твоим.
ЯНДЕКС Дата: 23.02.2014
dimitriy-bc Дата: Пн, 24.02.2014, 00:12  |        Сообщение # 2
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
DAY,
Команда ADIn предназначена для преобразования аналоговой величины в цифровой код. Эта команда делает
процесс аналогово-цифрового преобразования очень простым.
По команде ADIn считываются значения аналоговой величины в выбранном канале (channel number) АЦП, а затем
аналоговая величина преобразуется в цифровой код и результат сохраняется в переменной Variable.
VAR1 = ADIn 0 ' Поместить результат преобразования из канала AN0 в переменную VAR1
Анатолий Медведев. Владимир Хилинский.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Пн, 24.02.2014, 00:15
ADMIN Дата: Пн, 24.02.2014, 03:25  |        Сообщение # 3
Из пп Light нет выхода при выполнении первого условия
DAY Дата: Вт, 04.03.2014, 01:12  |        Сообщение # 4
Команда ADIn не работает на 12 битных камнях.
А насчет выхода, я уже нашел, спасибо  smile
